[信号传感和变送]
车辆检测地磁模块NC-200
776|0
navigation1688|  楼主 | 2016-4-7 15:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
NC-200车辆检测地磁模块是深圳市航纬电子有限公司推出的一款,使用国际先进AMR磁场技术检测车位车辆,并能直接输出车位车辆“有/无”判定的数字信号的地磁模块产品。该模块是一款超小体积,超低功耗,能为车位引导系统客户节省开发时间和成本.
产品特点:
1、灵敏度高,车辆判定准确率≧98%;
2、体积小,重量轻,可实现一体化 超低尺寸安装
3、可检测卡车、拖车、客车、轿车等各类常见车型
4、实时对多车道的车辆经过信息进行采集和统计;
5、检测原理先进,属于新型车辆检测器,内置高精度传感器。
6、不需要线圈,无需切割地面埋线圈,简化安装和维护的工作量
7、环保、低碳,绿色:探测时不发射任何探源,对环境,对车辆无电磁干扰
技术参数和规格
尺寸:21.8*12.8mm
功耗:28~60uA(工作)7uA(休眠)
工作电压:2.7~3.3V
工作温度:-30—80℃
输出方式:TTL
车位检测周期间隔(可设置):1-10s
车辆检测原理:
车辆本身含有的铁磁物质会对车辆存在区域的地磁信号产生影响,使车辆存在区域的地球磁力线发生弯曲。当车辆经过传感器附近,传感器能够灵敏感知到信号的变化,经信号分析就可以得到检测目标的相关信息。
