关于IR2130的自举
2990|2
qljqlj|  楼主 | 2007-1-7 13:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
sixpower| | 2007-1-8 08:01 | 只看该作者
IGBT一定接上去才有输出
IGBT一定接上去才有输出
如果低臂端不接,电容就不能充电!
qljqlj|  楼主 | 2007-1-9 10:01 | 只看该作者
re:sixpower
re:sixpower 谢谢你的回答
现在是这样,我已经接上去了,我现在给一个高臂端和另一个低臂端 通过 负载连起来了,现在低臂端是输出了,因此也导致高臂端出现了PWM,但是这个波形是由于低臂端引起的,高臂端其实并没有打开,我给高臂端的电平其实还是低电平,希望你给我指点.谢谢
