程序问题
713|20
wenfen|  楼主 | 2016-4-17 09:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如下,大家帮看看
void WRITE_TWOline(uchar X,uchar Y,uchar count)
uchar i;
uchar DDATA;
switch(Y)
case 1:{
X=X|0x80;
WRITE_CMD(X);
for(i=0;i=<count;i++)
uchar Num=0;
DDATA=str0[Num];
WRITE_DATA(DDATA);
Num++;
}break;
case 2:{
X=X+0x40;
X=X|0x80;
WRITE_CMD(X);
uchar Num=0;
DDATA=str1[Num];
WRITE_DATA(DDATA);
Num++;
}break;
default:break;
wenfen|  楼主 | 2016-4-17 09:13 | 只看该作者
KEIL报在62行和74行有语法错误,我却查不出来。
只能怪自己水平有限了。
说的就是这一句里面有语法错误。
tian111| | 2016-4-17 09:15 | 只看该作者
按提示排除故障
宋倩2010| | 2016-4-17 09:19 | 只看该作者
keil的定位提示错误信息不是很准确的。
chenho| | 2016-4-17 09:28 | 只看该作者
比如说你在一个.h文件中少了分号,有可能他提示你函数错误,并不提示你
这里少了分号。仔细排查下吧。
gongche| | 2016-4-17 09:31 | 只看该作者
=<这个好像不是这样写的吧,应该是<=
lium| | 2016-4-17 09:33 | 只看该作者
uchar Num=0;
huwr| | 2016-4-17 09:35 | 只看该作者
uchar Num=0;语法上也不是不可以...
复合语句内部是允许定义变量的,但...作为循环语句每次上来都将Num初始化为0...你的Num++;便毫无意义...
wenfen|  楼主 | 2016-4-17 09:37 | 只看该作者
第一个错误,属于语法错误,是我打代码打的太快的结果,不可原谅的是我居然没有查出来。可见我对C的语法还是很生疏的。
wenfen|  楼主 | 2016-4-17 09:41 | 只看该作者
第二个我觉得是逻辑上的错误,这种错误编译器一般不会报错,需要程序员自己的小心处理。
huanghuac| | 2016-4-17 09:44 | 只看该作者
case 1:{
       }break;
这种风格头一次见,呵呵
happy_10| | 2016-4-17 09:47 | 只看该作者
那么多指令,调用函数,不用{}都可以实现,反正CASE指令没有遇到BREAK都一直往下执行,途径不重要,只要好懂,能用好用都行,不知道其他人怎么看
冰清玉洁| | 2016-4-17 09:48 | 只看该作者
应该是
for(i=0;i<=count;i++)
这个<=符号是很容易出错的,因为不太符合我们平时的写法
zhuhuis| | 2016-4-17 10:20 | 只看该作者
=<改成<=
wenfen|  楼主 | 2016-4-17 10:22 | 只看该作者
谢谢众位兄弟们,我把它重新改了一下。
uchar i;
switch(Y)
      case 1:X|=0x80;
                WRITE_CMD(X);//调用写指令确定DDRAM地址
                   WRITE_DATA(str0);
                break;
      case 2:X=(X+0x40)|0x80;
                   WRITE_DATA(str1);
                break;
     default:break;
去掉了Num和DDATA两个变量,这里不需要那两个变量的辅助也同样可以实验函数功能。
zhuhuis| | 2016-4-17 10:26 | 只看该作者
可以使用keil单步运行一下程序,应该可以找到问题
tian111| | 2016-4-17 10:29 | 只看该作者
嗯,没问题
宋倩2010| | 2016-4-17 10:32 | 只看该作者
根本原因是:switch分支中不能定义新的变量,即使在{}内部也不能,如LZ的.
      uchar Num=0;
Num就是这种请况.
wenfen|  楼主 | 2016-4-17 10:35 | 只看该作者
嗯,是的,谢谢大家
laozhongyi| | 2016-4-18 22:28 | 只看该作者
看不懂,这个是干嘛用的啊??、
