一个中断 一个定时器可否通过相位控制四路小灯的亮度
2206|2
pilieren|  楼主 | 2007-4-11 08:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大虾:
    好!
    小弟想通过相位控制对交流正弦波进行斩波从而得到不
同的功率的方法控制 小灯的亮度,且 资源只有 一个中断(监测过零)、一个定时器(也可以两个),需要控制四路小灯的亮度,且调节一路小灯的亮度时其他路不能受影响,可否实现?
    如果能够实现的话,可否告知思路,如果能有参考程序,小弟感激不尽!!
     小弟Email:    pilieren@gmail.com
来自 2楼
maychang| | 2007-4-11 09:29 | 只看该作者
回楼主
“一个中断 一个定时器可否通过相位控制四路小灯的亮度”
可以,但单片机要够快才行。
方法是外部中断(检测过零)发生时,给计数器赋值,其值由导通角最小的一路决定。到第一路计数发生中断,重新给计数器赋值,其值由导通角次小的第二路与第一路时间之差决定……
pilieren|  楼主 | 2007-4-14 19:11 | 只看该作者
控制信号必须用100Hz的信号控制吗?
控制信号必须用100Hz的信号控制吗?
我先用的50hz方波控制但是交流变压器的交流噪音过大,难以忍受?!
不知道应该怎样降低?
朋友说可以用100Hz的小方波控制,不知道那样做可否降低噪音?
