基于ZigBee技术的无线数据传输系统及抗干扰分析
551|3
comeon201208|  楼主 | 2016-4-26 22:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,,ZigBee技术 [1] 是一种近距离、低复杂度、低功耗、低速率、低成本的双向无线通讯技术。ZigBee协议是专为低速率传感器和控制网络设计的无线网络协议,它可通过全球共用的公共频率2.4GHz(提供16个信道)应用于距离短、功耗低的各种电子设备之间进行数据传输,如远程监测、工业控制网络等领域。
comeon201208|  楼主 | 2016-4-26 22:04 | 只看该作者
相对于其他的短距离无线通信技术(蓝牙、Wi-Fi),ZigBee技术有许多优势 [1,2] ,比如:数据传输速率低,功耗低、成本低,网络容量大、时延短,网络的自组织、自愈能力强、通信可靠,数据安全、工作频段灵活等特性。因此,可利用ZigBee技术建立无线传感器网络进行无线数据传输,具有广泛的应用前景。
由于ZigBee技术是建立在IEEE 802.15.4标准之上的,可搭建一个无线传感器网络来实现数据的无线传输。基于ZigBee技术的无线传输系统定义了网络层和应用层框架,主要确定了三种设备 [1,5] :ZigBee协调器、ZigBee路由器、ZigBee设备终端。
comeon201208|  楼主 | 2016-4-26 22:05 | 只看该作者
好了,不多说了,直接的上传原资料的,这个讲解的非常详细的
基于ZigBee技术的无线数据传输系统及抗干扰分析_刘旭飞.pdf
1.44 MB
comeon201208|  楼主 | 2016-4-26 22:06 | 只看该作者
再上传一个相关系的资料的
2_4GHz无线技术标准及ZigBee抗干扰性能_李蛟.pdf
402.3 KB
