protel软件打不开怎么办?
3227|15
cyj0501|  楼主 | 2009-12-12 11:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
cyj0501|  楼主 | 2009-12-12 11:28 | 只看该作者
死机这种状态
cyj0501|  楼主 | 2009-12-12 11:30 | 只看该作者
再就这状态
gdhaoyun88| | 2009-12-12 11:32 | 只看该作者
是不是不是PROTEL格式的文件啊?
cyj0501|  楼主 | 2009-12-12 11:39 | 只看该作者
不是啊,是我以前画的。前两天正用着就突然有这问题了》
cyj0501|  楼主 | 2009-12-12 11:41 | 只看该作者
那几天没干啥啊!就是经常清清系统垃圾》有影响吗?
gdhaoyun88| | 2009-12-12 11:44 | 只看该作者
在另外一台电脑打开试下,不行的话,可能是你文件被破坏了
cyj0501|  楼主 | 2009-12-12 11:44 | 只看该作者
是不是我把protel里的一些不能识别的后缀文件给删除了?
cyj0501|  楼主 | 2009-12-12 11:54 | 只看该作者
在别的电脑能打开
mbutterfly| | 2009-12-12 20:28 | 只看该作者
可能是360系统加补丁的时候弄的。
mbutterfly| | 2009-12-12 20:42 | 只看该作者
在运行中输入regsvr32.exe  c:/windows/system/mshtml.dll,我记得好像是的。
g0tazu| | 2009-12-12 20:50 | 只看该作者
可能是文件被替换了。。。。先前出现过和LZ一样的情况 重装软件后就解决了
mbutterfly| | 2009-12-12 21:14 | 只看该作者
重装没用的,重装系统可以的。呵呵
cyj0501|  楼主 | 2009-12-14 07:52 | 只看该作者
我试过重装,不好用。不到迫不得已不想重做系统。我觉得11楼的方法可行,但是你给的好像不对,我试了说找不到dll,能不能帮帮忙!非常感谢!
逍客| | 2009-12-14 08:21 | 只看该作者
protel99se 太烂了,谁还用啊
g0tazu| | 2009-12-14 16:24 | 只看该作者
你想重新再注册下.dll文件 ??重新安装protel99 应该行的把 先把原先的完全卸掉。。。。。
