求助两个锂电池输入7V左右电压 要求输出5v
2356|10
shirengcan|  楼主 | 2007-7-5 22:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
找了几天也找不到 关键是锂电池放电电压会降到5V左右 而一般的DCDC压查在1点几伏左右 不知道哪位有研究的能给推荐个芯片啊 还要求小封装的 愁死了
shirengcan|  楼主 | 2007-7-6 10:48 | 只看该作者
帮帮忙啊
小弟实在找不到合适的拉
hippolyta| | 2007-7-7 02:27 | 只看该作者
有一些ldo压降0.1左右
老黄头| | 2007-7-7 08:42 | 只看该作者
AS1117
800mA,压差1.2V
qjy_dali| | 2007-7-8 16:32 | 只看该作者
两节锂电放到5V,放得太低了
6V~6.5时就不要放了,因为电池的电能基本都放出来了
shirengcan|  楼主 | 2007-7-11 13:11 | 只看该作者
谢谢
确实我测量了自己的手机电池了 最后快没电时还能在3V多 所以也就不太困难了
ljybo| | 2007-7-12 10:15 | 只看该作者
用LM25010
weiboxue| | 2007-7-13 18:12 | 只看该作者
这个有些麻烦
锂电池放电到最后就是6V,充满是8.4V。所以微封装的如果功耗小孩可以,否则年那以满足要求。你可以升起来再将,但体积估计不符合你要求
charlie190| | 2007-7-14 17:29 | 只看该作者
你是做USB充电器吧,其实单节锂电就可以实现5V的输出,为什么要2节锂电呢?
zcq30| | 2007-7-16 14:03 | 只看该作者
SP6201
