1529|3
sianj|  楼主 | 2010-3-3 19:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
bkljnhkul
maychang| | 2010-3-3 20:23 | 只看该作者
使用MOS功率管的自激振荡电路。
如果是准备生产,不建议楼主使用这种电路。性能不是很好,特性受元器件参数影响大(尤其是变压器参数影响大)。
现在开关电源控制芯片很多,也很便宜,外围电路简单。这个电路如果改成用UC3842之类芯片,电路会简单不少,性能也比这种自激电路好。芯片价格不到一元。
scw3317654| | 2010-3-4 19:26 | 只看该作者
有意思 可能是这样的:上电后,MOS管控制端有足够的电压直接通,通了之后R206上就有了电压,这样8050通,MOS管的控制端被拉地,截止。这样反复MOS管起到开关作用,光耦那条路和变压器左下的侧路构成反馈。
本人也菜鸟,只能看到这个地步。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
sianj + 1
sharpstar| | 2010-3-6 17:05 | 只看该作者
楼上说的有道理
