AD如何处理
413|15
liliang9554|  楼主 | 2016-6-11 18:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
jiajs| | 2016-6-11 18:40 | 只看该作者
当然是用自带的啊  12位的  肯定满足你的要求
jlyuan| | 2016-6-11 18:41 | 只看该作者
不过2812的AD要求0-3V   所以需要你做嵌位保护
dengdc| | 2016-6-11 18:45 | 只看该作者
一般用自带的把,这样开发起来还是蛮容易的
jiahy| | 2016-6-11 18:46 | 只看该作者
只要进度可以达到要求,用自带的还是蛮不错的选择
jiaxw| | 2016-6-11 18:48 | 只看该作者
自带的精度不是特别好,跳变太厉害了。
spark周| | 2016-6-11 18:51 | 只看该作者
芯片自带的外部的都可以,芯片自带的方便些。
午夜粪车| | 2016-6-11 18:54 | 只看该作者
看精度要求了,外部的需要加,但好控制。
liliang9554|  楼主 | 2016-6-11 18:57 | 只看该作者
嗯,知道了,结贴了
vivilzb1985| | 2016-6-11 22:17 | 只看该作者
设计的时候设计成外部的,到时候随机应变处理的。
Rollo| | 2016-6-12 21:43 | 只看该作者
芯片自带的应该就能满足要求了
Rollo| | 2016-6-13 20:39 | 只看该作者
看精度要求了,自带的一般就够用
Brand2| | 2016-6-14 19:14 | 只看该作者
楼主想用AD什么用途,如果按要求自带的就够用,为什么不用
shenmu2012| | 2016-6-16 00:48 | 只看该作者
那就用自带的吧,硬件设计上比较简单的。
尤彼卡| | 2016-6-16 22:09 | 只看该作者
12位的AD  一般就够用的
hrbustqsl| | 2016-6-17 09:13 | 只看该作者
看系统复杂程度和精度要求,我的这个板子上外扩了7656,但是SPI口又让别的外设占了,最后用的自带的,你可以加入滤波算法
