求助电压0-100V可调,电流0-10A可调开关电源的闭环方案或电路
3270|8
JIANGQITAO|  楼主 | 2010-3-10 16:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
RGB123| | 2010-3-10 19:51 | 只看该作者
稳流电源+稳压电源,分别控制
JIANGQITAO|  楼主 | 2010-3-11 08:00 | 只看该作者
是的
RGB123| | 2010-3-11 08:03 | 只看该作者
参考蓄电池生产线的化成车间的电源
JIANGQITAO|  楼主 | 2010-3-11 11:46 | 只看该作者
还请楼上详细说明一下。我这电源是用在线圈聚焦上面的。
maychang| | 2010-3-11 12:08 | 只看该作者
输出电压和输出电流“同时”且“独立”可调,那是办不到的事。
对给定的负载,任一时刻只能调一个输出参数,或者调电压,或者调电流,另一个参数只能是输出上限。
例如,两个参数都调到最大,100V和10A。负载为8欧时,输出电压将是80V,输出电流是10A。此时电流可调(微调),电压只能是输出上限,即不会超过100V。如果负载变化,变成12欧,则电压上限不会超过,为100V,现在电压可调。电流则不可调,成为上限。
jepsun| | 2010-3-11 18:38 | 只看该作者
电压电流同时可调?
可以请问这个方案用在什么地方?
PowerAnts| | 2010-3-11 21:00 | 只看该作者
环路需要注重的,也就是动态范围比较大而已. 重点要放在功率部份...
RGB123| | 2010-3-11 21:26 | 只看该作者
恒流时候不能恒压,恒压时候不能恒流
