DSP28335—CMD解读(1)
287|0
Bjorn|  楼主 | 2016-6-30 21:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在DSP28335工程文件里(不用BIOS产生CMD文件),手写CMD文件一般有两个,在RAM里调试时用的两个CMD文件分别为DSP2833x_Headers_nonBIOS.cmd和28335_RAM_lnk.cmd,烧写到flash里时用的两个CMD文件分别为DSP2833x_Headers_nonBIOS.cmd和F28335.cmd,  其中DSP2833x_Headers_nonBIOS.cmd文件可以在所有工程文件中通用,主要作用是把外设寄存器产生的数据段映射到对应的存储空间,可以跟DSP2833x_GlobalVariableDefs.c文件对照一下看看。下面通过一个简单例子,比如向CpuTimer0Regs. TIM.all写数据,来解读一下CMD文件是如何把寄存器里的值准确映射到所在存储器的位置的。
        先在DSP2833x_GlobalVariableDefs.c文件里找到以下几行代码:
#ifdef __cplusplus
#pragma DATA_SECTION("CpuTimer0RegsFile")
#else
#pragma DATA_SECTION(CpuTimer0Regs,"CpuTimer0RegsFile");
#endif
volatile struct CPUTIMER_REGS CpuTimer0Regs;
复制代码
       由上可知CpuTimer0Regs是一个结构体变量名(其定义在DSP2833x_CpuTimers.c文件里),通过预处理命令#pragma 为这个结构体定义了一个名称为CpuTimer0RegsFile的数据段。
        接着在DSP2833x_Headers_nonBIOS.cmd文件里找到如下代码:
SECTIONS
   PieVectTableFile : > PIE_VECT,   PAGE = 1
   DevEmuRegsFile    : > DEV_EMU,     PAGE = 1
   FlashRegsFile     : > FLASH_REGS,  PAGE = 1
   CsmRegsFile       : > CSM,         PAGE = 1
   AdcMirrorFile     : > ADC_MIRROR,  PAGE = 1
   XintfRegsFile     : > XINTF,       PAGE = 1
   CpuTimer0RegsFile : > CPU_TIMER0,  PAGE = 1
复制代码
        红字体代码的作用就是,通过SECTIONS伪指令把CpuTimer0RegsFile数据段装载到名称为CPU_TIMER0的存储空间。
        同样在DSP2833x_Headers_nonBIOS.cmd文件里找到如下代码:
MEMORY
PAGE 0:
PAGE 1:
   DEV_EMU     : origin = 0x000880, length = 0x000180
   FLASH_REGS  : origin = 0x000A80, length = 0x000060
   CSM         : origin = 0x000AE0, length = 0x000010
   ADC_MIRROR  : origin = 0x000B00, length = 0x000010
   XINTF       : origin = 0x000B20, length = 0x000020
   CPU_TIMER0  : origin = 0x000C00, length = 0x000008
复制代码
     CPU_TIMER0存储空间通过MEMORY伪指令指示了其起始地址和长度,也就等于间接确定了结构体CpuTimer0Regs的具体位置,所以通过以上几层映射关系,当向CpuTimer0Regs. TIM.all写数据时就可以准确的写入DSP内部寄存器所在的存储器的位置。由此看见,CMD的作用就是为程序代码和数据分配存储空间。本节先针对DSP2833x_Headers_nonBIOS.cmd文件做一下解读,后续再分别解读一下CMD用于调试和烧写时需要注意哪些问题。
