DSP2407板子控制摄像头采集图像
511|9
Garen2|  楼主 | 2016-7-18 20:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
尤彼卡| | 2016-7-18 20:41 | 只看该作者
存储器分配问题。
Stannis| | 2016-7-18 21:03 | 只看该作者
可能是数组过大了,非法修改了内存中的某些数据
想办法把数据指定到某个区试试吧
Rangar| | 2016-7-18 21:28 | 只看该作者
程序不是在flash里调试的吗
Thor9| | 2016-7-18 21:44 | 只看该作者
仿真只能在 RAM 里
仿真、烧写,CMD文件可以一样(推荐),也可以不一样;
如果 CMD 文件是同一个,那么靠MP/MC管脚来区分。
zhangmangui| | 2016-7-18 22:14 | 只看该作者
数据量大的话  需要外扩ram
Sode| | 2016-7-20 21:04 | 只看该作者
数据太大了
isseed| | 2016-7-21 17:09 | 只看该作者
你为什么不用fifo的摄像头呢?
这个太大了可能存储不过来的。
FCCdsp| | 2016-7-26 17:58 | 只看该作者
数据太多,存储不了
