人工智能狂飙突进 深度感知成为新的蓝海
1100|18
mmuuss586|  楼主 | 2016-7-28 14:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 经过了两年的发展,国内的O2O创业,该倒闭的倒闭,该合并的合并,或抱团取暖,或投入BAT的麾下,进入到2016年以来,基本可以说是格局已定。在O2O领域格局已定的情况下,创业者和投资人把目光更多地投向了企业服务(SaaS)、泛娱乐(IP、直播)、AR/VR以及人工智能(自动驾驶、四轴飞行器、机器人)等领域。
  在AR/VR以及自动驾驶、四轴飞行器、机器人等人工智能领域,对深度感知的需求十分突出。比如在机器人领域,使用基于深度摄像头的视觉系统进行视觉导航、识别外界的环境、规划路径、实现避障工作等,已经成为了公认的解决方案。
  虽然市场对深度感知技术需求趋于井喷,但是目前可以提供深度感知产品和方案的公司却不多。
  一方面是因为深度感知作为人工智能的重要组成部分,其技术门槛很高,创始团队如果没有相关领域的技术大拿,项目很难启动。
  另一方面是深度感知已经成为各大科技巨头的角逐之地,Apple、Microsoft、Facebook/Oculus、Intel、Google等巨头早已瞄准该技术,疯狂收购这个领域的创业公司,比如Intel收购RealSense、苹果收购Kinect的技术供应商PrimeSense,Oculus收购PebblesInterfaces。有些甚至只要有不错的产品demo,就能够被收编。
  上述大公司的收购,无一例外都在为自己的产品构建核心技术门槛,为内部生态服务,并不对外提供产品和服务,因此导致专业的深度感知供应商变得非常稀缺,尤其是PrimeSense被苹果收购,于2015年停止对外授权和供货后,在市场领域留下了很大的空白。
mmuuss586|  楼主 | 2016-7-28 14:57 | 只看该作者
目前,国内从事深度视觉技术开发的公司屈指可数,此时可以对外提供深度感知产品和方案的公司,必定成为市场的宠儿。
深度感知的三种解决方案
  目前的深度感知方案,主要产品就是深度摄像头。深度摄像头除了能够获取平面图像以外,还可以获得拍摄对象的深度信息,也就是三维的位置和尺寸信息,于是整个计算系统就获得了环境和对象的三维立体数据。
  按技术分类,深度摄像头可分为以下三类主流技术:结构光、双目视觉和TOF飞行时间法。
  结构光
  结构光是目前最主流、应用最广泛的深度感知方案,其基本原理是由结构光投射器向被测物体表面投射可控制的光点、光条或光面结构,并由图像传感器获得图像,通过系统几何关系,利用三角原理计算得到物体的三维坐标。国内从事单目结构光方案开发的有深圳奥比中光科技有限公司、南京华捷艾米软件有限公司等,市场上的典型产品有Kinect1代。
  结构光方案优势在于技术成熟,识别距离远,深度图像分辨率可以做得比较高,但容易受光照影响。
  双目视觉
  双目只需安装两个摄像头,利用双目立体视觉成像原理,通过两个摄像机来提取包括三维位置在内的信息进行深度感知。市场上的典型的产品有LeapMotion,大疆四轴飞行器等。
  由于不涉及光学系统,因此双目视觉的成本是三种深度感知方案中最低的。不足的是,这种技术需要庞大的程序计算量,对硬件设备有一定配置要求,同时受外界环境影响大,比如环境光线昏暗、背景杂乱、有遮挡物等情况下不适用。
  TOF飞行时间法
  TOF是飞行时间(Time of Flight)技术的缩写,基本原理是传感器发出经调制的近红外光,遇物体后反射,传感器通过计算光线发射和反射时间差或相位差,来换算被拍摄景物的距离,以产生深度信息,此外再结合传统的相机拍摄,就能将物体的三维轮廓以不同颜色代表不同距离的地形图方式呈现出来。目前国内TOF方案的有深圳乐行天下科技有限公司等,市场上的典型产品有Kinect2代。
  TOF其实是相对结构光和双目视觉来说受环境影响最小的技术,不过由于传感器芯片并不成熟,成本很高,所以实现量产困难。另一方面,TOF分辨率不高,因此不适合精度要求高的场景。
luck_gfb| | 2016-8-11 15:33 | 只看该作者
mmuuss586|  楼主 | 2016-8-11 15:51 | 只看该作者
xuyp188| | 2016-9-5 17:05 | 只看该作者
行业研究很到位啊,据说PrimeSense被收购之后,很多这方面的企业,如DeepGlint,手里残存的PrimeSense可能就烂在手里了,变化实在是太快了。
mmuuss586|  楼主 | 2016-9-6 09:49 | 只看该作者
xuyp188 发表于 2016-9-5 17:05
行业研究很到位啊,据说PrimeSense被收购之后,很多这方面的企业,如DeepGlint,手里残存的PrimeSense可能 ...
谢谢支持;
LED2013| | 2016-9-23 23:58 | 只看该作者
我是来学习的
jrcsh| | 2016-9-24 00:44 | 只看该作者
  深度的精度 分辨率~~~  是多少
mmuuss586|  楼主 | 2016-9-24 09:56 | 只看该作者
谢楼上支持;
c555| | 2016-9-26 16:57 | 只看该作者
学习了
mmuuss586|  楼主 | 2016-9-26 19:41 | 只看该作者
谢楼上支持;
pcba007| | 2016-9-26 22:12 | 只看该作者
各有各的见解,这些都不见得,我早段时间去一个厂还在做磁带的播放机。那是都老得掉牙了。
mmuuss586|  楼主 | 2016-9-27 09:11 | 只看该作者
谢楼上支持;
dongxiaoer| | 2016-10-9 13:32 | 只看该作者
前两天看纪录片《超级工程》,我印象很深的,其中有一个在秦皇岛港的煤码头使用四轴飞行器,对港口的煤炭垛位进行三维成像的,应该就是使用的深度摄像头。
mmuuss586|  楼主 | 2016-10-10 11:00 | 只看该作者
谢楼上支持;
谢楼上支持;
开心马驹| | 2016-11-3 11:53 | 只看该作者
可靠性还是大问题
mmuuss586|  楼主 | 2016-11-7 13:08 | 只看该作者
谢楼上支持;
