STM32 GPIO的控制用哪种办法好呢
1339|10
 楼主| Creas_Tall 发表于 2016-8-11 15:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
有几种操作库,操作寄存器,位带的方式,用哪种好呢,一般人们是用哪种呢
magicoctoy 发表于 2016-8-12 08:07 | 显示全部楼层
一般人还是用库吧,这个用的人多点。官方的推荐,都是用库
tomyoct 发表于 2016-8-12 17:48 | 显示全部楼层
高手用寄存器操作,菜鸟用库。看你开发哪个快,就用哪个
chrise23 发表于 2016-8-13 14:10 | 显示全部楼层
看适用场合了吧,对时序要求精准,翻转快的场合,还是用寄存器的好,一般场合,对效率没要求的用库就好了
MTCN2013 发表于 2016-8-14 21:54 | 显示全部楼层
位带不就是51的sbit的操作么,这样操作方便了,但是位带的空间好像是有限的。
叶覃 发表于 2016-8-15 12:25 | 显示全部楼层
为了怕操作io的时候影响别的IO,用位带好。比如jtag接口,比如操作电机的场合
huafei123 发表于 2016-8-17 16:17 | 显示全部楼层
不知道位带有什么用,从来没用过这个功能。一直用的都是库。
mdk55555 发表于 2016-8-18 17:31 | 显示全部楼层
记得MCS51吗? MCS51就是有位操作,以一位(BIT)为数据对象的操作,
MCS51可以简单的将P1口的第2位独立操作: P1.2=0;P1.2=1 ; 就是这样把P1口的第三个脚(BIT2)置0置。
而现在STM32的位段、位带别名区就为了实现这样的功能。
对象可以是SRAM,I/O外设空间。实现对这些地方的某一位的操作。
haokeer 发表于 2016-8-20 15:35 | 显示全部楼层
简单来说,位带可以把代码缩小, 速度更快,效率更高,更安全
xiaolong12 发表于 2016-8-20 16:28 | 显示全部楼层
在空间不够的情况下,用寄存器比库节省空间的多。库占用的空间太多了
yysforever 发表于 2016-8-22 09:31 | 显示全部楼层
例如点亮LED
// 使用STM32库
   GPIO_ResetBits(GPIOC, GPIO_Pin_4); //关LED5
   GPIO_SetBits(GPIOC, GPIO_Pin_7);   //开LED2
// 一般读操作
    STM32_Gpioc_Regs->bsrr.bit.BR4 =1;// 1:清除对应的ODRy位为0
    STM32_Gpioc_Regs->bsrr.bit.BS7 =1;// 1:设置对应的ODRy位为1
//如果使用 位带别名区操作
  STM32_BB_Gpioc_Regs->BSRR.BR[4] =1;// 1:清除对应的ODRy位为0
  STM32_BB_Gpioc_Regs->BSRR.BS[7] =1;// 1:设置对应的ODRy位为1
代码比STM32库 高效 十倍 !
三种方法的比较。
