请高手分析我的程序错在哪?
3144|5
yxx85|  楼主 | 2016-8-21 15:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
se, AD, dc, ADC, ISP
为什么程序不能在AVR Studio中模拟仿真?仿真时进入不了主循环?定时器0也没反应?
程序如下:
This program was produced by the
CodeWizardAVR V2.05.0 Professional
Automatic Program Generator
Copyright 1998-2010 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.
Project :  AC源
Chip type               : ATmega16
Program type            : Application
AVR Core Clock frequency: 16.000000 MHz
Memory model            : Small
External RAM size       : 0
Data Stack size         : 256
#include <mega16.h>
#include <delay.h>
#include <mega16_bits.h>
#include <math.h>
bit READ_SHOW_Flag;
unsigned char i,k;
unsigned int Iv,Vadj,voltage,current,power,cosa; // 因在math.h中已占用cos,所以用cosa代替cos
unsigned long int VOL,CUR,POW;
flash unsigned char DIG[]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F,0x00};  // 共阴数码管
unsigned char DISP[4];
#define V_CH 0    // 电压ADC通道
#define I_CH 1    // 电流ADC通道
#define IV_CH 2   // 过流ADC通道
#define VAJ_CH 3  // 电压调节ADC通道
#define BEEP PORTA.7  // 声音报警
#define LED PORTA.6   // 报警指示灯
#define LIE0 PORTA.4  // 第一位数码管
#define LIE1 PORTA.5  // 第二位数码管
#define LIE2 PORTB.0  // 第三位数码管
#define LIE3 PORTB.1  // 第四位数码管
#define LIE4 PORTB.2  // 第五位数码管
#define LIE5 PORTB.3  // 第六位数码管
#define LIE6 PORTB.4  // 第七位数码管
#define LIE7 PORTB.5  // 第八位数码管
#define LIE8 PORTB.6  // 第九位数码管
#define LIE9 PORTB.7  // 第十位数码管
#define LIE10 PORTD.0  // 第11位数码管
#define LIE11 PORTD.1  // 第12位数码管
#define LIE12 PORTD.3  // 第13位数码管
#define LIE13 PORTD.5  // 第14位数码管
#define LIE14 PORTD.6  // 第15位数码管
#define LIE15 PORTD.7  // 第16位数码管
#define PWM PORTD.4   // OCR1B输出PWM
#define V_DB 4352   // 分压系数与ADC转换系数之积。
#define I_DB 14142   // 分流系数、分压系数与ADC转换系数之积。
// Standard Input/Output functions
void io_init(void)
DDRA=0xF0;     // PA0~3 ADC输入 PA6-7 报警输出(高电平有效)
PORTA=0x30;    // 数码管位码输出高电平使其灭
DDRB=0xFF;     // 数码管位码输出
PORTB=0xFF;    // 高电平使其灭
DDRC=0xFF;     // 输出段码
PORTC=0x00;    // 共阴数码管
DDRD=0xFB;     // PD2中断0保护输入 PD4(OC1B)输出PWM 其余数码管位输出
PORTD=0xFB;    // INT0输入置1 数码管位码输出高电平使其灭
void EXT_init(void)
GICR=0x40;      // 外部中断0 使能
MCUCR=0x00;     // 外部中断0 低电平触发
GIFR=0x40;      // 外部中断0 标志位允许
void TIMER0_init(void) // 625us定时器 用于测量
TCCR0=0x03;      // 普通模式 64分频 (16M/64=250k)
TCNT0=0x63;      // 初值99=255-0.000625/(1/250k) 延时156*(1/250k)=624us
TIMSK=0x01;      // 允许定时器0 溢出中断
void PWM_init(void)
{                 // 快速PWM
TCCR1A=0X63;    // 比较匹配时OC1A取反 匹配时清0 TOP时置位 模式15
TCCR1B=0X19;    // 模式15 预分频系数N=1
OCR1A=799;      // PWM频率设为20kHz 799=(16M/20k)-1  OCR1A定f OCR1B定脉宽
OCR1B=0;       // OC1B(PD4)上得PWM
// External Interrupt 0 service routine
interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void)
{                 // 过流 过载保护程序
  PWM=0;     // PWM=0
  LED=1;  // 打开报警
  BEEP=1;
  delay_ms(1000);// 延时1s
unsigned int ADC(unsigned char CH) // ADC程序
ADCSRA=0x00;       // 关闭ADC
ADMUX|=CH;        // 选择输入
// Delay needed for the stabilization of the ADC input voltage
delay_us(3);
// ADCSRA|=0x40;       // ADC使能并启动
ADCSRA=0xC7;       // ADC使能并启动,预分频128(16M/128=125k)
// Wait for the AD conversion to complete
while ((ADCSRA & 0x10)==0);
ADCSRA|=0x10;        // ADCIF清0
// Start the AD conversion agen
ADCSRA|=0x40;
return ADCW;
void SHOW(void)
  if(i/2==0)
    DISP[0]=voltage/1000;
    DISP[1]=(voltage%1000)/100;
    DISP[2]=(voltage%100)/10;
    DISP[3]=voltage%10;
    k=0;
    if(DISP[0]==0)
       DISP[0]=10;
       if(DISP[1]==0) DISP[1]=10;
  if(i/2==4)
    DISP[0]=current/1000;
    DISP[1]=(current%1000)/100;
    DISP[2]=(current%100)/10;
    DISP[3]=current%10;
    k=4;
  if(i/2==8)
     DISP[0]=power/1000;
     DISP[1]=(power%1000)/100;
     DISP[2]=(power%100)/10;
     DISP[3]=power%10;
     k=8;
     if(DISP[0]==0)
       DISP[0]=10;
  if(i/2==12)
     DISP[0]=cosa/1000;
     DISP[1]=(cosa%1000)/100;
     DISP[2]=(cosa%100)/10;
     DISP[3]=cosa%10;
     k=12;
  switch(i/2)    // 关闭位码
    case 0:
      LIE15=1;
      break;
    case 1:
      LIE0=1;
      break;
    case 2:
      LIE1=1;
      break;
    case 3:
      LIE2=1;
      break;
    case 4:
      LIE3=1;
      break;
    case 5:
      LIE4=1;
      break;
    case 6:
      LIE5=1;
      break;
    case 7:
      LIE6=1;
      break;
    case 8:
      LIE7=1;
      break;
    case 9:
      LIE8=1;
      break;
    case 10:
      LIE9=1;
      break;
    case 11:
      LIE10=1;
      break;
    case 12:
      LIE11=1;
      break;
    case 13:
      LIE12=1;
      break;
    case 14:
      LIE13=1;
      break;
    case 15:
      LIE14=1;
      break;
  PORTC=DIG[DISP[i/2-k]];   // 段码赋值
  switch(i/2)    // 打开位码
    case 0:
      LIE0=0;
      break;
    case 1:
      LIE1=0;
      break;
    case 2:
      LIE2=0;
      break;
    case 3:
      LIE3=0;
      break;
    case 4:
      LIE4=0;
      break;
    case 5:
      LIE5=0;
      break;
    case 6:
      LIE6=0;
      break;
    case 7:
      LIE7=0;
      break;
    case 8:
      LIE8=0;
      break;
    case 9:
      LIE9=0;
      break;
    case 10:
      LIE10=0;
      break;
    case 11:
      LIE11=0;
      break;
    case 12:
      LIE12=0;
      break;
    case 13:
      LIE13=0;
      break;
    case 14:
      LIE14=0;
      break;
    case 15:
      LIE15=0;
      break;
// Timer 0 overflow interrupt service routine
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
// Reinitialize Timer 0 value
unsigned int V1,I1;  // 定义瞬时值
TCNT0=0x63;  // 装入初值
if(i%2)
    SHOW();
else
   if(!READ_SHOW_Flag)
      V1=ADC(V_CH)*V_DB/1024;
      VOL+=(unsigned long int)V1*V1;
      I1=ADC(I_CH)*I_DB/1024;
      CUR+=(unsigned long int)I1*I1;
      POW+=(unsigned long int)V1*I1;
   else
     switch(i/2)
       case 1:
         voltage=(unsigned int)lsqrt(VOL/16);
         break;
      case 3:
         current=(unsigned int)lsqrt(CUR/16);
         break;
      case 5:
         power=(unsigned int)POW/1000/16;
         break;
      case 7:
         if(voltage*current==0)    cosa=0;
         else cosa=power*1000/(voltage*current);
         break;
      case 15:
         VOL=0;
         CUR=0;
         POW=0;
         break;
      default: break;
if(++i>31)
    i=0;
    READ_SHOW_Flag=~READ_SHOW_Flag;
void main(void)
io_init();
EXT_init();
ACSR=0x80;
PWM_init();
TIMER0_init();
delay_us(4);
// Global enable interrupts
#asm("sei")
while (1)
     if(READ_SHOW_Flag)
         LED=0;  // 关闭报警
         BEEP=0;
         Iv=ADC(IV_CH);
         if(Iv>1000)
            LED=1;
            if(Iv>1022) PORTD.2=0;
         Vadj=ADC(VAJ_CH);
         OCR1B=25*Vadj/32;
yxx85|  楼主 | 2016-8-23 19:34 | 只看该作者
为什么没高手回复呀
复仇之矛| | 2016-8-24 10:57 | 只看该作者
因为都是学徒啊,没有高手啊,就我浅显的目光看,你的定时器0初始化好像就不正常。这个初始化你看满意不?
//ICC-AVR application builder : 2016-8-24 AM 10:53:33
// Target : M16
// Crystal: 8.0000Mhz
#include <iom16v.h>
#include <macros.h>
//TIMER0 initialize - prescale:64
// WGM: Normal
// desired value: 625uSec
// actual value: 624.000uSec (0.2%)
void timer0_init(void)
TCCR0 = 0x00; //stop
TCNT0 = 0xB2; //set count
TCCR0 = 0x03; //start timer
#pragma interrupt_handler timer0_ovf_isr:iv_TIM0_OVF
TCNT0 = 0xB2; //reload counter value
//call this routine to initialize all peripherals
void init_devices(void)
//stop errant interrupts until set up
CLI(); //disable all interrupts
timer0_init();
MCUCR = 0x00;
GICR  = 0x00;
TIMSK = 0x01; //timer interrupt sources
SEI(); //re-enable interrupts
//all peripherals are now initialized
yxx85|  楼主 | 2016-8-27 16:52 | 只看该作者
复仇之矛:  谢谢您的回复!
你的定时器0初始化和我的是一样的,只是您的晶振是8M,我是16M。
所以您的 “TCNT0 = 0xB2”  我的 “TCNT0=0x63”  没有差别。
funny_2016| | 2016-11-17 08:53 | 只看该作者
看看熔丝位有没有设置对,晶振的选择
