[DCDC]
LDO的实际电压小于datasheet的输入操作电压会怎样》?
549|5
kurbylee|  楼主 | 2016-8-31 19:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
晓默儿| | 2016-8-31 22:19 | 只看该作者
1,输出要看datasheet,这个内部结构我不熟
2.对芯片如果说是1117的话没啥坏事
3.锂电池小于3.3V的话,LDO这东西还有输出吗?
贴上Datasheet吧
firefight4321| | 2016-9-2 09:36 | 只看该作者
如果负载电流很小的话,输入电压低一点是可以有输出的,但是有时候电流一波动,就没有输出了。不能这么使用!
玄德| | 2016-9-2 09:49 | 只看该作者
手册以外的性能参数,就不要考察了,
我告诉你,你信吗?
厂家不测试,能告诉你吗?但厂家会测试吗?
所以这事没意义。
老老实实根据参数设计电路,才能得到扎扎实实的结果。
st.you| | 2016-9-5 09:36 | 只看该作者
自己实测就知道了,一般如果是三极管做调整管的话,静态电流会变大一些. MOS的话就纯粹是输入=输出.
jjjyufan| | 2016-9-5 12:17 | 只看该作者
队1117来讲
输入跌落 ,输出不稳压 ,同步跌落
