[稳压电源]
太阳能人体红外感应壁灯驱动模块方案
1334|7
zeng123123|  楼主 | 2016-9-27 17:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
深圳鸿芯源科技有限公司
曾生17727925603
qq2320964037
概述:
HX8P055 产品是一款 CMOS 工艺集成的 PIR(Passive Infra-Red)控制器芯片,
功耗低。其内部构架采用模拟及数字混合电路的 Mixed-Mode 方式设计,各种
使用情况下皆十分稳定。HX8P055 采用第四代 PIR 人体热释红外线探测技术方
案,内置高精度算法,可自调整适当前环境,滤除环境干扰,有效提取人体信
号,最远感应距离达二十几米。产品仅需要几个外围元器,可大幅降低生产成
本和节省空间。电路采用了高性能、低功耗的参考电压电路结构,同时在生产
中引入修正技术,保证了功能可调,灵敏度可调,延时时间可调,光控可调。
HX8P055 产品总共有一种封装形式:SOP8 封装,芯片体积小,功能强大
特点:
(1)工作电压范围:2.4V-3.6V。
(2)内置运算放大器,可与多种 PIR 传感器匹配,进行信号预处理。
(3)工业级标准,稳定,抗干扰性强,工作温度范围宽,可通过多种认证。
(4)感应距离远,且误动作机率远近于传统控制芯片。
(5)感应灵敏度可调节,使用更方便。
(6)功能可调,可根据客户需求调节亮,微亮,人体感应亮等开关切换亮功能。
(7)内置屏蔽时间定时器,有效抑制重复误动作。
(8)外接光敏三极管或光敏电阻,白天不工作,晚上工作
(9)15 秒开机稳定时间(可调时间)应用领域:人体红外线感应 LED 灯花园、
车库,走廊、楼梯等自动节能照明智能玩具的控制,自动开关系统
【参  数】
1.太阳能板:0.55W
2.锂电池:3.7V/800mA
3.LED:功率1W,16颗,色温5500-6000K,流明240-400LM
4.材质:全新环保防火级PC,T6061铝材表面阳极喷砂处理
5.光控传感器:Autt-light at night
6.工作模式:光控+红外人体感应,感应灯亮时长30秒
7.充电时长:>8小时(1000W/m2光照标准)
8.工作时间:充满一次电,按每晚亮50次,可连续工作工作一周,不必担心阴雨天气。
9.智能等机功率:<0.05mA
10.规格:132mm*92mm*77mm
11.重量:0.2KG
12.感应距离:1-2米左右
注:1.感应距离会受使用环境温度影响,产品感应原理是感应人体温度,所以环境温度越接近或高于人体温度则感应距离会越近,环境温度越低于人体温度则感应距离会越远,温度越高则感应距离越近温度越低则感应距离越远(实测高温环境感应距里会低于1米,低温感应距离会大于2米),购买时请务必考虑到此因素喔。
2.产品需安装在能尽量多晒太阳光的地方,光照时间越长,充电效率就越高,反之就越短。
3.不同阳光强度会影响充电效率,所以相同的充电时间亦导至工作时间长短。
本来想上图的  不会上,那个链接不知道怎么用
zeng123123|  楼主 | 2016-9-30 15:45 | 只看该作者
快过来围观啦
liuzhenbang| | 2016-10-14 09:07 | 只看该作者
我发现“没图说个锤子”也适用于这里
szdavid888| | 2016-12-2 19:00 | 只看该作者
p wh sk c 这个可以试下呀
szdavid888| | 2016-12-2 19:01 | 只看该作者
我的    是           @  635465742
戈卫东| | 2016-12-2 23:35 | 只看该作者
(4)感应距离远,且误动作机率远近于传统控制芯片。。。。。。。。。。啥意思?
zhadarun| | 2016-12-30 19:49 | 只看该作者
呆呆的看着
gaohq| | 2017-1-5 13:55 | 只看该作者
不会传PDF 吗?
