[DemoCode下载] 24C01--24C256共9种EEPROM的字节读写操作程序
4003|13
 楼主| zhuomuniao110 发表于 2016-9-29 14:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
个通用的24C01-24C256共9种EEPROM的字节读写操作[url=]程序[/url]
此程序有五个入口条件,分别为读写[url=]数据[/url]缓冲区指针,
进行读写的字节数,EEPROM首址,EEPROM控制字节,
以及EEPROM类型。此程序结构性良好,具有极好的容错性,程序机器码也不多:
 楼主| zhuomuniao110 发表于 2016-9-29 14:49 | 显示全部楼层
  1. #pragma  ot(6,SIZE)
  2. #include
  3. #include
  4. #define  ERRORCOUNT 10
  5. sbit     SDA="P0"^0;
  6. sbit     SCL="P0"^1;
  7. enum  eepromtype  {M2401,M2402,M2404,M2408,M2416,M2432,M2464,M24128,M24256};
  8. enum  eepromtype EepromType;
  9. //DataBuff为读写数据输入/输出缓冲区的首址
  10. //ByteQuantity 为要读写数据的字节数量
  11. //Address 为EEPROM的片内地址
  12. //ControlByte 为EEPROM的控制字节,具体形式为(1)(0)(1)(0)(A2)(A1)(A0)(R/W),其中R/W="1",
  13. //表示读操作,R/W="0"为写操作,A2,A1,A0为EEPROM的页选或片选地址;
  14. //EepromType为枚举变量,需为M2401至M24256中的一种,分别对应24C01至24C256;
  15. //函数返回值为一个位变量,若返回1表示此次操作失效,0表示操作成功;
  16. //ERRORCOUNT为允许最大次数,若出现ERRORCOUNT次操作失效后,则函数中止操作,并返回1
  17. //SDA和SCL由用户自定义,这里暂定义为P0^0和P0^1;
  18. //其余的用户不用管,只要把只子程序放在你的程序中并调用它就可以了;
  19. /***********************************************************************************/
  20. bit   RW24XX(unsigned char *DataBuff,unsigned char ByteQuantity,unsigned int Address,
  21.                      unsigned char ControlByte,enum eepromtype EepromType)
  22. {
  23. void Delay(unsigned char DelayCount);
  24. void IICStart(void);
  25. void IICStop(void);
  26. bit  IICRecAck(void);
  27. void IICNoAck(void);
  28. void IICAck(void);
  29. unsigned char IICReceiveByte(void);
  30. void IICSendByte(unsigned char sendbyte);
  31. unsigned char data j,i="ERRORCOUNT";
  32. bit      errorflag="1";
  33. while(i--)
  34.    {
  35.    IICStart();
  36.    IICSendByte(ControlByte&0xfe);
  37.    if(IICRecAck())
  38.        continue;
  39.    if(EepromType>M2416)
  40.       {
  41.       IICSendByte((unsigned char)(Address>>8));
  42.       if(IICRecAck())
  43.          continue;
  44.       }
  45.    IICSendByte((unsigned char)Address);
  46.    if(IICRecAck())
  47.        continue;
  48.    if(!(ControlByte&0x01))
  49.       {
  50.       j="ByteQuantity";
  51.       errorflag="0";                      //********clr errorflag
  52.       while(j--)
  53.         {
  54.         IICSendByte(*DataBuff++);
  55.         if(!IICRecAck())
  56.            continue;
  57.         errorflag="1";
  58.         break;
  59.         }
  60.       if(errorflag==1)
  61.         continue;
  62.       break;
  63.       }
  64.    else
  65.      {
  66.      IICStart();
  67.      IICSendByte(ControlByte);
  68.      if(IICRecAck())
  69.        continue;
  70.      while(--ByteQuantity)
  71.        {
  72.        *DataBuff++=IICReceiveByte();
  73.        IICAck();
  74.        }
  75.      *DataBuff="IICReceiveByte"();        //read last byte data
  76.      IICNoAck();
  77.      errorflag="0";
  78.      break;
  79.      }
  80.   }
  81. IICStop();
  82. if(!(ControlByte&0x01))
  83.   {
  84.   Delay(255);
  85.   Delay(255);
  86.   Delay(255);
  87.   Delay(255);
  88.   }
  89. return(errorflag);
  90. }
  91. /*****************以下是对IIC总线的操作子程序***/
  92. /*****************启动总线**********************/
  93. void IICStart(void)
  94. {
  95. SCL="0";                  //
  96. SDA="1";
  97. SCL="1";
  98. _nop_();
  99. _nop_();
  100. _nop_();
  101. SDA="0";
  102. _nop_();
  103. _nop_();
  104. _nop_();
  105. _nop_();
  106. SCL="0";
  107. SDA="1";                  //
  108. }
  109. /*****************停止IIC总线****************/
  110. void IICStop(void)
  111. {
  112. SCL="0";
  113. SDA="0";
  114. SCL="1";
  115. _nop_();
  116. _nop_();
  117. _nop_();
  118. SDA="1";
  119. _nop_();
  120. _nop_();
  121. _nop_();
  122. SCL="0";
  123. }
  124. /**************检查应答位*******************/
  125. bit IICRecAck(void)
  126. {
  127. SCL="0";
  128. SDA="1";
  129. SCL="1";
  130. _nop_();
  131. _nop_();
  132. _nop_();
  133. _nop_();
  134. CY="SDA";                 //因为返回值总是放在CY中的
  135. SCL="0";
  136. return(CY);
  137. }
  138. /***************对IIC总线产生应答*******************/
  139. void IICACK(void)
  140. {
  141. SDA="0";
  142. SCL="1";
  143. _nop_();
  144. _nop_();
  145. _nop_();
  146. _nop_();
  147. SCL="0";
  148. _nop_();
  149. SDA="1";
  150. }
  151. /*****************不对IIC总线产生应答***************/
  152. void IICNoAck(void)
  153. {
  154. SDA="1";
  155. SCL="1";
  156. _nop_();
  157. _nop_();
  158. _nop_();
  159. _nop_();
  160. SCL="0";
  161. }
  162. /*******************向IIC总线写数据*********************/
  163. void IICSendByte(unsigned char sendbyte)
  164. {
  165. unsigned char data j="8";
  166. for(;j>0;j--)
  167.    {
  168.    SCL="0";
  169.    sendbyte<<=1;        //无论C51怎样实现这个操作,始终会使CY="sendbyte"^7;
  170.    SDA="CY";
  171.    SCL="1";
  172.    }
  173. SCL="0";
  174. }
  175. /**********************从IIC总线上读数据子程序**********/
  176. unsigned char IICReceiveByte(void)
  177. {
  178. register receivebyte,i="8";
  179. SCL="0";
  180. while(i--)
  181.    {
  182.    SCL="1";
  183.    receivebyte=(receivebyte<<1)|SDA;
  184.    SCL="0";
  185.    }
  186. return(receivebyte);
  187. }
  188. /***************一个简单延时程序************************/
  189. void Delay(unsigned char DelayCount)
  190. {
  191. while(DelayCount--);
  192. }
捉虫天师 发表于 2016-9-30 17:12 | 显示全部楼层
研究下代码,是如何实现不同系列的统一操作的。
mintspring 发表于 2016-10-8 18:25 | 显示全部楼层
程序不错,放那个独立的文件里面,直接调用,应该很嗨皮。
lovecat2015 发表于 2016-10-9 19:37 | 显示全部楼层
像这种eeprom读写速度有多快?
wahahaheihei 发表于 2016-10-10 16:27 | 显示全部楼层
像这种eeprom读写速度有多快?
看这个芯片接口了,就是普通的I2C速度。。。你单片机能快到哪儿?比如你用51.
neeringstu 发表于 2016-10-11 19:40 | 显示全部楼层
都是用单片机写的,有没有arm的
huangcunxiake 发表于 2016-10-11 20:50 | 显示全部楼层
都是用单片机写的,有没有arm的
ARM不同厂家用的寄存器不同,你把人家给你的程序关于寄存器操作的换成对应ARM的指令替换了就对了。如果有方向寄存器设置的作为一个。
捉虫天师 发表于 2016-10-12 23:31 | 显示全部楼层
huangcunxiake 发表于 2016-10-13 20:43 | 显示全部楼层
此程序结构性良好,具有极好的容错性
heisexingqisi 发表于 2016-10-15 22:27 | 显示全部楼层
 楼主| zhuomuniao110 发表于 2016-10-19 15:27 | 显示全部楼层
像这种eeprom读写速度有多快?
这些都快不了,很慢的。
ailingg 发表于 2017-11-11 11:54 | 显示全部楼层
没有自动换页功能,一次写入不能超过一页字节数。
金创图 发表于 2017-11-11 11:59 | 显示全部楼层
需要烧写IC考虑一下金创图IC自动烧录机和代工烧录服务。
咨询:13670018818
微信:shop8199或13670018818
