【小白焊接练习】数码管小时钟
5322|33
cov0xt|  楼主 | 2016-10-20 07:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于我自己还不具备设计电路板的能力,又想练习一下焊接,所以就用现成的套件来玩了。
放大看的话,焊的一塌糊涂,但是运气好,一切正常运行……没有斜口钳,用剪刀剪的引脚,结果剪刀腿夹到手指肚的肉了……痛…… T.T
同样都是电阻,凭什么有的靠左,有的靠右啊……
电池座上面的焊锡疙瘩,我实在没辙了,越想整均匀,就越乱七八糟,结果就是一坨未知物体……
基本上完工的时候,出了大事故,强插单片机芯片的时候,导致引脚受损 = =,好在还能凑合用……
给我自己和新手们提个醒,插芯片的时候,把引脚往里掰一掰,垂直插入。
头上的天线物,其实是温度传感器,设计的真奇葩……
总的来说,基本一切正常,有时候会程序错误,不知道是自己焊接的问题,还是商家的程序有问题。
顺便问一下,蜂鸣器上面的贴纸用不用撕下来啊?
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
雄迈阳仔 + 1
dirtwillfly| | 2016-10-20 08:10 | 只看该作者
买的套件?
cov0xt|  楼主 | 2016-10-20 08:24 | 只看该作者
是啊。
kk118a| | 2016-10-20 08:28 | 只看该作者
这个时钟你可以自己改写的,自己开发,我买来当最小系统板用,改造各种自己用的,蜂鸣器纸撕下声音更大些
皈依| | 2016-10-20 10:39 | 只看该作者
不错不错~自己动手 丰衣足食
dirtwillfly| | 2016-10-20 10:42 | 只看该作者
那个ntc电阻,你可以把引脚弄短一点,不要露出外壳太多,就漂亮了
songchenping| | 2016-10-20 13:02 | 只看该作者
这个可以有。
通宵敲代码| | 2016-10-20 14:18 | 只看该作者
想起了我的第一块51开发板!
ecoren| | 2016-10-20 16:31 | 只看该作者
我比较关心走时精度,每月误差多少,注意观察一下
416356084| | 2016-10-20 16:44 | 只看该作者
angus118| | 2016-10-20 17:19 | 只看该作者
想到了我的第一块焊接攻放的板子,之前还出现过一些小问题。
lilinfei520| | 2016-10-20 17:28 | 只看该作者
现在很少用直插了的,占用空间大,用贴片的板子精巧漂亮
baba1| | 2016-10-20 17:43 | 只看该作者
芙蓉花如图一
我爱你的吻123| | 2016-10-20 18:35 | 只看该作者
又有人误入“歧途”了
lihui567| | 2016-10-20 21:08 | 只看该作者
源代码最好也上传一下
cov0xt|  楼主 | 2016-10-20 21:37 | 只看该作者
kk118a 发表于 2016-10-20 08:28
这个时钟你可以自己改写的,自己开发,我买来当最小系统板用,改造各种自己用的,蜂鸣器纸撕下声音更大些 ...
蜂鸣器挺吵的,我反而想把贴纸弄厚点,让声音小一些……
NE5532| | 2016-10-21 09:37 | 只看该作者
做的不错,鼓励一下,以后慢慢就有能力自己设计整个时钟了。关心计时精度的,可以用精工的内置温补晶体RTC,一年也就几个PPM误差。
ningling_21| | 2016-10-21 13:30 | 只看该作者
不错,那个伸出来的电阻可以搞短一点
whtwhtw| | 2016-10-21 14:10 | 只看该作者
嫌蜂鸣器响的话串个电阻
512751875| | 2016-10-22 13:56 | 只看该作者
断电能不能走了
