solidworks2017 32位&64位 中文免费版
1390|5
链接: https://pan.baidu.com/s/1nuMiDZj 密码: irr6
solidworks2017是款强大的3d设计软件。solidworks2017能够在提供三维cad的时候,提供不同的设计方案,减少设计过程中的错误,能够有效的提高产品质量,并且对于每个工程师和设计者来说,都是易学易用,方便上手的。
solidworks2017特色介绍:
1、设计:通过精确、先进的建模功能推动创新。通过加强控制和减少开销提高工作效率。
2、验证:更有把握、更轻松地解决复杂问题并验证设计。在更好地洞察设计性能的同时提高生产率。
3、协作:通过在完整供应链中有效共享内容来加快新产品的创新。利用现有内容并使所有团队成员更有效地进行协作。
4、构建:实施一个完全集成的基于模型的制造策略。使用您的3D CAD 模型(包括尺寸、公差、标注、表和电气信息)来创建所有制造可交付项目。
5、管理:执行多专业产品数据管理工作流程。收集和管理整个企业中的所有设计数据。
_______________________________________
SolidWorks2017特色
3d设计软件Solidworks软件功能强大,组件繁多。 Solidworks有功能强大、易学易用和技术创新三大特点,这使得SolidWorks 成为领先的、主流的三维CAD解决方案。SolidWorks 能够提供不同的设计方案、减少设计过程中的错误以及提高产品质量。SolidWorks 不仅提供如此强大的功能,而且对每个工程师和设计者来说,操作简单方便、易学易用。
对于熟悉微软的Windows系统的用户,基本上就可以用SolidWorks 来搞设计了。SolidWorks独有的拖拽功能使用户在比较短的时间内完成大型装配设计。SolidWorks资源管理器是同Windows资源管理器一样的CAD文件管理器,用它可以方便地管理CAD文件。使用SolidWorks ,用户能在比较短的时间内完成更多的工作,能够更快地将高质量的产品投放市场。
在目前市场上所见到的三维CAD解决方案中,SolidWorks是设计过程比较简便而方便的软件之一。美国著名咨询公司Daratech所评论:“在基于Windows平台的三维CAD软件中,SolidWorks是最著名的品牌,是市场快速增长的领导者。”
在强大的设计功能和易学易用的操作(包括Windows风格的拖/放、点/击、剪切/粘贴)协同下,使用SolidWorks ,整个产品设计是可百分之百可编辑的,零件设计、装配设计和工程图之间的是全相关的。
主要功能
用户界面
★SolidWorks 才提供了一整套完整的动态界面和鼠标拖动控制。“全动感的”的用户界面减少设计步骤,减少了多余的对话框,从而避免了界面的零乱。
★ 崭新的属性管理员用来高效地管理整个设计过程和步骤。属性管理员包含所有的设计数据和参数,而且操作方便、界面直观。
★用SolidWorks资源管理器可以方便地管理CAD文件。SolidWorks资源管理器是唯一一个同Windows资源器类似的CAD文件管理器。
★ 特征模板为标准件和标准特征,提供了良好的环境。用户可以直接从特征模板上调用标准的零件和特征,并与同事共享。
★SolidWorks 提供的AutoCAD模拟器,使得AutoCAD用户可以保持原有的作图习惯,顺利地从二维设计转向三维实体设计。
配置管理
★配置管理是SolidWorks软件体系结构中非常独特的一部分,它涉及到零件设计、装配设计和工程图。配置管理使得你能够在一个CAD文档中,通过对不同参数的变换和组合,派生出不同的零件或装配体。
协同工作
★SolidWorks 提供了技术先进的工具,使得你通过互联网进行协同工作。
★通过eDrawings方便地共享CAD文件。eDrawings是一种极度压缩的、可通过电子邮件发送的、自行解压和浏览的特殊文件。
★通过三维托管网站展示生动的实体模型。三维托管网站是SolidWorks提供的一种服务,你可以在任何时间、任何地点,快速地查看产品结构。
★SolidWorks 支持Web目录,使得你将设计数据存放在互联网的文件夹中,就像存本地硬盘一样方便。
★用3D Meeting通过互联网实时地协同工作。3D Meeting是基于微软 NetMeeting的技术而开发的专门为SolidWorks设计人员提供的协同工作环境。
装配设计
★在SolidWorks 中,当生成新零件时,你可以直接参考其他零件并保持这种参考关系。在装配的环境里,可以方便地设计和修改零部件。对于超过一万个零部件的大型装配体,SolidWorks 的性能得到极大的提高。
★SolidWorks 可以动态地查看装配体的所有运动,并且可以对运动的零部件进行动态的干涉检查和间隙检测。
★用智能零件技术自动完成重复设计。智能零件技术是一种崭新的技术,用来完成诸如将一个标准的螺栓装入螺孔中,而同时按照正确的顺序完成垫片和螺母的装配。
★镜像部件是SolidWorks 技术的巨大突破。镜像部件能产生基于已有零部件(包括具有派生关系或与其他零件具有关联关系的零件)的新的零部件。
★SolidWorks 用捕捉配合的智能化装配技术,来加快装配体的总体装配。智能化装配技术能够自动地捕捉并定义装配关系。
工程图
★SolidWorks 提供了生成完整的、车间认可的详细工程图的工具。工程图是全相关的,当你修改图纸时,三维模型、各个视图、装配体都会自动更新。
★从三维模型中自动产生工程图,包括视图、尺寸和标注。
★增强了的详图操作和剖视图,包括生成剖中剖视图、部件的图层支持、熟悉的二维草图功能、以及详图中的属性管理员。
★使用RapidDraft技术,可以将工程图与三维零件和装配体脱离,进行单独操作,以加快工程图的操作,但保持与三维零件和装配体的全相关。
★用交替位置显示视图能够方便地显示零部件的不同的位置,以便了解运动的顺序。交替位置显示视图是专门为具有运动关系的装配体而设计的独特的工程图功能。
gaoyang9992006|  楼主 | 2016-10-24 14:47 | 只看该作者
BI-DIRECTIONAL CIRCULAR PATTERN
Circular pattern in both directions
MULTI-DISTANCE CHAMFER
Multiple sizes in one feature
VARIABLE CHAMFER
New functionality in a single feature
COMBINE CHAMFER-FILLET FEATURE
Both operations now in a single command
TRANSPARENT SECTION VIEWS
Transparent parts now included in section views
THREAD FEATURE LEAD-IN / LEAD-OUT
Adding manufacturing options to the Thread Feature introduced in SOLIDWORKS 2016
TREEHOUSE DRAWING IMPORT
Treehouse automatically imports associated Drawings
TREEHOUSE STRUCTURE PRINT
Printing the Treehouse Structure now supported
SHADED SKETCH CONTOURS
Sketch Contours now shaded for clarity and easier manipulation
ADVANCED HOLE WIZARD
New Functionality to create multi-step holes
SMARTER MATE PLACEMENT
Components move closer to their intended location
MISALIGNED MATES
Concentric faces that won’t align can be overridden without over-defining the assembly
SUB-ASSEMBLY SAVED AS A PART NOW MAINTAINS ALL REFERENCES
Face ID’s are maintained so mates don’t fail on replace
SOLIDWORKS PDM LATEST VERSION OVERWRITE
Small changes no longer require a new version
LOCK BOM TABLES FROM TEMPLATE
Table items locked in the template remained locked when placed in the drawing
NOTES CAN REFERENCE BOM CELLS
Directly reference BOM Cell items
MULTI-SHEET PROPERTY EDITS
Make sheet property edits apply to selected sheets
EMPHASIZE SECTION OUTLINE
Section view outlines can now be outlined for clarity
JAGGED OUTLINE FOR DETAIL VIEWS
Detail views can now be shown with jagged lines
MIRROR VIEWS
Mirror the drawing without creating the 3D Part
BASIC DIMENSIONS OF SIZE
New functionality in DimXpert
3D DIMENSIONS TO EDGES
DimXpert now supports surface and edge selection
RE-ORDER 3D VIEWS
3D Views in SOLIDWORKS MBD can now be reordered
COMPARE 3D ANNOTATION TOOL
Compare different versions of PMI data in SOLIDWORKS MBD
HIDE ALL REFERENCE ITEM TYPES
New functionality to hide all types with a single command
OFFSET CURVE ON SURFACE
Offset a 3D Curve on a surface
WRAP SKETCHES ONTO ANY SURFACE OR ONTO MULTIPLE SURFACES
Wrap sketch now supports any surface and multiple surfaces
MAGNETIC MATES
Components automatically snap together with predefined references
MAGNETIC MATE ASSET PUBLISHER
Fast setup for magnetic mates
EDRAWINGS OPENS MANY MORE FORMATS
eDrawings now supports opening many new file types with measure and markup
OPEN AND USE MANY CAD FORMATS
Reference other CAD data without importing the geometry
MAINTAIN FEATURES AND MATES WHEN CHANGES MADE TO IMPORTED CAD DATA
Imported CAD data now maintains feature and mate references when changes are made
kevinsz| | 2016-11-10 10:14 | 只看该作者
,太强大了。电脑要求如何?
2504968919| | 2018-5-14 21:03 | 只看该作者
谢谢大佬
大佬,你好强大
2504968919| | 2018-5-15 09:22 | 只看该作者
gaoyang9992006 发表于 2016-10-24 14:47
BI-DIRECTIONAL CIRCULAR PATTERNCircular pattern in both directionsMULTI-DISTANCE CHAMFERMultiple siz ...
大佬,我解压安装的时候总是显示文件缺失,安装不了
认证:西安公路研究院南京院
简介:主要工作从事监控网络与通信网络设计,以及从事基于嵌入式的通信与控制设备研发。擅长单片机嵌入式系统物联网设备开发,音频功放电路开发。
1897
