线型光纤感温火灾探测器DKA3200
756|2
dakayangzhou|  楼主 | 2016-11-21 15:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
线型光纤感温火灾探测器DKA3200
【线型光纤感温火灾探测器】产品概要
线型光纤感温火灾探测器实时接收光纤传感器送来的携带有温度信息的光信号,并将其解调为温度数值,实现对被监测部位的温度测量。当实际测量值大于报警设定值时发出报警信号,以实现对被监测物的无电实时监测,本质安全防爆。
符合国标GB/T 21197-2007、GB4717-2005等要求。
具有温度显示、报警设置、声光报警、继电器输出和故障诊断等功能,它们既可单机独立工作,也可多台组网使用,适用于各种规模的应用需求。
【线型光纤感温火灾探测器】产品说明
主要性能指标
测温范围
-30~150
测温精度
±1℃
通道数量
32通道
测点数目
1/通道(定位);10/通道
相应时间
≤10s
通讯接口
RS485/CAN
输入电源
220VAC
继电输出
250VAC/1A或30V/1A
额定功率
≤15W
光学接头
FC/APC或FC/PC
工作环境
-10~50℃
工作湿度
0~80% 无结露
存储环境
-20~60℃
存储湿度
0~95% 无结露
外形尺寸
482×446×132mm
重量
10kg
仪器特点
传感器探头及尾纤具有本征安全特性,无金属件,不带电、无电磁辐射、高绝缘、耐高压,尤其适合在高压环境下使用;
传感器探头可直接安装在被测点上,测温准确,响应迅速;
每个测点支持开启/关闭,屏蔽等功能,且均可单独设定报警值;
过热报警不损坏光纤传感器,可重复使用;
继电器触头容量大,一般可直接驱动外设,且支持编程、延时、脉冲输出等应用
测温仪有断纤、通讯等状态的自诊断功能;
24小时实时在线监测,超温预报警,真正实现无人值守;
采用标准RS485/CAN通讯接口,符合标准MODBUS协议,可方便的接入电力、石化、冶金等工业领域的SCADA、DCS、变电站综合自动化等系统
应用领域
·电力电缆温度监测
·发电厂、大型冶金企业电缆沟防火及火情监测
·电厂锅炉、变电站设备、输煤系统传输带、计算机房、电视台、通信机房、移动基站、控制机房、电线电缆通道等重要区域的温度监测和火灾报警
·高速公路隧道、地铁、地下停车场、机场、船舱等防火监测
·油罐、气罐、煤仓、危险品仓库等危险区域的温度测量和监控
·粮仓、冷库、货仓、造纸厂、酒厂、制药厂、饮料厂、烟厂等大面积、大范围的温度测温和监控
·气化炉、反应罐等压力容器表面温度测量和监控
伍戈123| | 2017-2-4 11:44 | 只看该作者
卖还是自己研发,能找你们开发吗
kjweipan| | 2017-2-21 19:41 | 只看该作者
