[STM32]
HAL库,SPI从设备中断接收,用HAL_SPI_Receive_IT()函数,overrun err.
2733|1
any012|  楼主 | 2016-11-29 11:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
stm32f103vbt6,用spi2接收主设备发送来的数据,用的hal库。
接收函数用的是:
HAL_StatusTypeDef HAL_SPI_Receive_IT(SPI_HandleTypeDef *hspi, uint8_t *pData, uint16_t Size);
接收到的数据格式:16位。
计划是这样的:
wihile主循环外,调用一次上面的函数,进入中断接收状态;
进入whilie主循环后,当主设备发送信息后,该设备进入spi中断,中断处理后,会调用spi接收完成回调函数,在回调函数里再次调用上面的那个函数,准备接收下个数据。
问题:
进入HAL_SPI_RxCpltCallback()接收完成回调函数后,无法完成下次中断处理。
追踪了下,是进入了HAL_SPI_ErrorCallback()错误回调函数。
现在的流程是:
第一次调用HAL_SPI_Receive_IT()函数后,打开中断,等待接收数据;
主设备发送数据,该设备进入HAL_SPI_IRQHandler()中断函数,接受完数据关闭中断,并调用HAL_SPI_RxCpltCallback()回调函数;
在HAL_SPI_RxCpltCallback()回调函数里,再次调用HAL_SPI_Receive_IT(),以准备接收下一个数据;
结果,下个数据来了以后,进入了HAL_SPI_ErrorCallback()错误回调函数。
进一步判断,是由于SPI_FLAG_OVR置位,引起 SPI Overrun error interrupt occurred。
求教,为什么会产生这个错误?
any012|  楼主 | 2016-11-30 10:36 | 只看该作者
怀疑是主机发送的数据是16位,引起的。
修改1:
修改主机程序,先是发送8位数据,就发1个;从机接收格式也为8个字节,每接收到一个数据后,接收完成回调函数里,再调用中断模式接收函数。
结果:可以正常接收,且能不断接收。
修改2:
在修改1的基础上,改为连续发送8个数据(连续发送时,各数据间貌似没有间隔),从机程序不变。
结果:接收一次数据后执行回调函数,然后再次进中断时,报错,数据溢出。
暂时的结论:
感觉还是数据太快,回调函数无法处理。
