[开关电源]
求教 开关电源每组输出都低
659|6
as5266|  楼主 | 2016-12-6 15:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
开关电源每组输出都低 。正常输出5V 实际输出4.2V,正常输出12V 实际输出10V,正常输出15V 实际输出12V, 图中PD17二极管很热。
csp119ppp| | 2016-12-6 16:16 | 只看该作者
●开关电源各路输出均低。这种情况说明负载和整流输出电路均正常,故障在开关电源的正反馈电路、脉宽调整、开/待机电路、保护电路。
csp119ppp| | 2016-12-6 16:27 | 只看该作者
应该是整流输出电路中二极管、滤波电容损坏引起输出电压偏低
as5266|  楼主 | 2016-12-7 15:28 | 只看该作者
经检查取样分压电阻阻值(PR11和PR12)焊错了,改正后5V电压正常了但12V和15V输出均少2V,而且PD15和PD17二极管发热的厉害(使用的是5404)
戈卫东| | 2016-12-7 23:06 | 只看该作者
as5266 发表于 2016-12-7 15:28
经检查取样分压电阻阻值(PR11和PR12)焊错了,改正后5V电压正常了但12V和15V输出均少2V,而且PD15和PD17二 ...
这里应该用高速管吧?5404不可以吧?
LxiaoseI| | 2016-12-8 10:49 | 只看该作者
最高15V输出电压,用了400V的管子!!!!!
常用肖特基管SS34替代
戈卫东| | 2016-12-8 21:06 | 只看该作者
常用肖特基管SS34替代
SS34耐压不足。
原图的SB3100就可以。
