基于AtTiny 85的触摸控制
1278|2
 楼主| jinglixixi 发表于 2016-12-13 14:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
先前在社区申请到一块AtTiny 85开发板,体态十分袖珍,如图1所示。遗憾的是可供使用的引脚少了点,不足以支持温度测控的资源要求。AtTiny 85的引脚情况如图2 所示。
图1 AtTiny 85开发板            图2  AtTiny 85引脚图
前几日成功兑换了一个触摸传感器,体态也很迷你,如图3所示。于是决定把两个小家伙合在一起做个触摸灯控。灯就暂由AtTiny 85上的LED来扮演。
3 触摸传感器模块
该传感器的作用为:当用手触摸时,SIG输出一个高电平;当手离开时,则输出低电平。为此在设计程序时要将与之相连引脚设为输入,这里是与PB0相连。
相应的程序代码为:
  1. int buttonState = 0;
  2. // the setup routine runs once when you press reset:
  3. void setup() {
  4.   // initialize the digital pin as an output.
  5.   pinMode(0, INPUT);
  6.   pinMode(1, OUTPUT); //LED on Model A  OK
  7. }
  8. // the loop routine runs over and over again forever:
  9. void loop() {
  10.   int i;
  11.   buttonState = digitalRead(0);
  12.   // check if the pushbutton is pressed.
  13.   // if it is, the buttonState is HIGH:
  14.   if (buttonState == HIGH) {
  15.     // turn LED on:
  16.     digitalWrite(1, HIGH);
  17.   }
  18.   else {
  19.     // turn LED off:
  20.     digitalWrite(1, LOW);
  21.   }
  22. }
经编译下载,其界面如图4所示。
4程序下载界面
经实测,平时指示灯熄灭,当收触摸时,则指示灯亮。说明达到了预想的效果。
5触摸控制效果图
稳稳の幸福 发表于 2017-1-17 17:24 | 显示全部楼层
这个我之前见测评版块有发过一个类似的,很不错。
 楼主| jinglixixi 发表于 2017-1-18 11:26 | 显示全部楼层
就是引脚少了些。
