[数据转换器-信号链]
求助,关于ADS1299的偏置驱动信号引脚的问题
1555|6
Wgin123|  楼主 | 2016-12-18 21:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
楼主最近需要做一个多通道生理信号采集系统,根据要求,最后芯片选型为ADS1299-4。
由于我是第一次做这方面的东西,很多概念还不是很懂,在看ADS1299的datasheet的时候,关于Bias drive signal这一系列引脚有些摸不着头脑,查了相关国内外的网站也是似懂非懂,因此想在这里请教一下。
1.所谓Bias drive signal的具体含义到底该怎么理解?以前只听说过偏置电流,偏置电压。偏置驱动信号这一概念真的是闻所未闻。
2.Bias drive signal的具体作用是什么?下图为datasheet中给出的参考电路,取1,2,3通道中的差模信号总和送到通道8的负端,是在是看不出这样处理到底有什么作用,还想请各位高人指点一二。
xyz549040622| | 2016-12-18 22:33 | 只看该作者
内 部 还 集成 有 偏 置 驱 动 放 大 器 , 可 以 有 效 抑 制 共 模 干 扰 噪声。没用过这类的ad,但是看资料,是用来抗干扰的。可以看看这几个资料。里面有讲解的,不过没细究细节。
ADS1299_多路低噪音EEG模拟前端解决方案_.pdf (508.34 KB)
基于ADS1299的可穿戴式脑电信号采集系统前端设计_谢宏.pdf (659.71 KB)
基于ADS1299的新型脑电采集系统设计_孙广金.pdf (1.08 MB)
基于模拟前端ADS1299的脑电信号采集系统_陈悦.pdf (954.69 KB)
Wgin123|  楼主 | 2016-12-19 10:44 | 只看该作者
xyz549040622 发表于 2016-12-18 22:33
内 部 还 集成 有 偏 置 驱 动 放 大 器 , 可 以 有 效 抑 制 共 模 干 扰 噪声。没用过这类的ad,但是看 ...
多谢了,资料我基本都看过了,这个引脚怎么用我明白,但其基本的原理我还是搞不懂。
rmbass| | 2016-12-20 16:25 | 只看该作者
我觉得多看看模拟的书籍,涉及到基本的运放电路。看运放的书试试吧
Wgin123|  楼主 | 2016-12-20 19:42 | 只看该作者
多谢指导
天气好冷| | 2018-11-14 16:35 | 只看该作者
这个板子怎么使用呀。。。从接线到软件都不懂,不知道如何入门
EasonGrace| | 2019-5-1 16:42 | 只看该作者
楼主,你好,我目前也在使用ADS1299-4做一款生理信号采集仪器的研发,遇到了这样一个问题:初次上电时ADS1299配置寄存器总是错误,不知道你是否遇见过这个问题?期待您的回复!谢谢!
