[DSP编程]
在CCS3.3程序编译中的问题
953|2
MMMEEELLL|  楼主 | 2016-12-30 11:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在CCS3.3中选择的库文件是rts2800.lib为什么在编译的过程中出现下面的错误fatal error: file "E:\\DSP\\CCS3.3\\C2000\\cgtools\\lib\\rts2800.lib<boot.obj>"
   has a Tag_Memory_Model attribute value of "1" that is different than one
   previously seen ("2"); combining incompatible files
把2800系列的所有库文件都试了一遍都会出现错误,请各位大神赐教
PanDaerr| | 2017-2-23 22:54 | 只看该作者
CCS这种东西还是装在默认路径好一些…………
airwill| | 2017-2-27 21:21 | 只看该作者
我也总是遇到错误,据介绍,是库和编译器版本不匹配导致的
可是我换了很多个库,都是提示这样的问题
而且发现代码优化也会导致程序出现问题, 奇怪
