[无线通信]
USRP_N210连载二:Ubuntu12.04安装ISE14.6过程(FPGA源码编译必备)
1026|1
XiaoChao@hit|  楼主 | 2017-1-7 22:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不能随便立flag,过了这么多天才能更新,第一帖发在技术交流板块。https://bbs.21ic.com/icview-1656028-1-1.html本**参考**出处:http://blog.csdn.net/weiweiliulu/article/details/23351429在此致谢前辈~
1、从官网下载ISE
ps:xilinx发送到邮箱的注册邮件要及时的点链接进行确认,否则将无法下载软件
2、解压
一定要在linux下解压
$ sudo tar xvfXilinx_ISE_DS_Lin_14.6_P.68d_3.tar           ##解压下载安装包
[sudo] password for yunz:
#unpakging......
$ cd Xilinx_ISE_DS_Lin_14.6_P.68d_3/                              ##进入解压文件夹
$ ls
bin data  idata labtools  msg planahead_wp webpack xsetup.
$sudo chmod +x xsetup                  ##改变xsetup权限
$ ./xsetup                      ##进行安装
3、安装
下面就是图形界面安装了,和windows下没什么不同
点击next直到出现下面界面要注意
注意不要勾选 Install Cable Drivers
至安装结束(先忽略licence步骤)
4、申请licence
下面网址,登录第一步注册的xilinx帐号进行licence的申请https://china.xilinx.com/getlicense
下载好lincence文件后,记住在下载位置,后面将使用licence进行注册
5、运行一个shell,打开ISE
$cd ~/Xilinx_ISE_14_6/14.6/ISE_DS             ##进入ISE的安装目录下
$source settings32.sh                                                               ##运行shell
$ise
之后在任何位置,在终端中输入ise即可打开ise软件
注意,在关闭终端之后要重新运行shell才能再次打开ise
6、导入license
打开ISE
Help >> Manage License >>Manage Xilinx License >> Load License
选择下载好的license文件载入。至此ise安装完毕。
说明:可能是笔者申请license时有错误,在编译的时候会提示license不可用而停止编译工程,所以笔者特地从网上找到ISE14.6可用的license在此处共享一下,具体链接如下:http://download.csdn.NET/detail/cracked_hitter/9721022
注:每次运行ise之前都需要运行 settings32.sh文件之后才能使用ise命令打开ise
dalianmaologo| | 2017-11-2 00:32 | 只看该作者
楼主可以给个联系方式吗?想问您一些问题
个人签名:欢迎大家私信交流~ 个人博客:http://blog.csdn.net/cracked_hitter
17
