[技术讨论]
请教,想制作一个高效率的气泵(鱼缸打氧
3375|15
jrcsh|  楼主 | 2017-1-29 01:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为了实现某些想法,
需要设计一个,高效率的打氧泵,(类似于鱼缸打氧气的,
看了一些结构, 感觉电机带动的功耗还是比较大, 用膜片型的效率高得多,
因些想用,膜片型的(或推荐更好的结构给我,
膜片型的 直接利用的是市电的正玄波, 现在这个用的是直流电供电,  犹豫使用方波还是得要用正玄波工作效率才高, 因为项目注重能耗,所以需要设计得高效率, 目前从结构效率和电控系统效率着手,  上段是发电机整流后,入DC/DC  供电  可能会接电池
网上看到类似产品的结构
tyw| | 2017-1-29 08:22 | 只看该作者
旋转泵效率高些.
试试涡轮风扇
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.47.1YFD4q&id=21692419310&ns=1&abbucket=13#detail
maychang| | 2017-1-29 10:56 | 只看该作者
“犹豫使用方波还是得要用正玄波工作效率才高”
总效率是逆变电路效率和电机效率和膜片泵效率之积。
逆变电路,方波输出效率较高。
电机效率可改进的余地可能比较大。
cauhorse| | 2017-1-29 21:40 | 只看该作者
要是鱼缸增氧,用一个小隔膜泵+一小段硅管+一个气泡石就OK了,全部成本不超过10块。当然需要一个低压直流电源,仍不超过10块。
王栋春| | 2017-1-30 11:28 | 只看该作者
楼主第一个图片是洗衣机里面的气泵  不错可以使用 最好在线圈处加个温度保护开关
王栋春| | 2017-1-30 11:29 | 只看该作者
tyw 发表于 2017-1-29 08:22
旋转泵效率高些.
试试涡轮风扇
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.47.1YFD4q&id=2169241931 ...
前辈过年好
shcshc1234| | 2017-2-1 12:34 | 只看该作者
淘宝买个低压的隔膜泵就行 尽量用电机 这种线圈吸衔铁的效率感人
jrcsh|  楼主 | 2017-2-1 20:16 | 只看该作者
旋转泵效率高些.
试试涡轮风扇
因为是水下~~~~~~ 打气泡
tyw| | 2017-2-2 10:03 | 只看该作者
jrcsh 发表于 2017-2-1 20:16
因为是水下~~~~~~ 打气泡
泵也必需下水吗?
往复泵回程不做功,所以效率<50%.机械运动中园周运动效率较高.
jrcsh|  楼主 | 2017-2-2 18:18 | 只看该作者
tyw 发表于 2017-2-2 10:03
泵也必需下水吗?
往复泵回程不做功,所以效率<50%.机械运动中园周运动效率较高. ...
泵,随便,可以不下水中,  出气口需要在液体容器底部,
chunyang| | 2017-2-2 22:47 | 只看该作者
想效率高就在电能转化动能方面找效率高的,泵结构和电路特别是电源的效率是主要的。老t说的不错,圆周运动的效率高于往复运动,但问题是,追求这样的效率没多少实际意义,本来功率就不大。建议还是买个成品吧,在可靠性、噪声等都满足的前提下,成本才是该优先考虑的。
jrcsh|  楼主 | 2017-2-4 01:48 | 只看该作者
chunyang 发表于 2017-2-2 22:47
想效率高就在电能转化动能方面找效率高的,泵结构和电路特别是电源的效率是主要的。老t说的不错,圆周运动 ...
结构和控制很重要阿。。。。。高效率下,   尽量的提高熊星利用率,减少无用功,
市场看看了一些都不是很满意,才打算~~~高成本的自己造一个,,,,,
cgkdxx| | 2017-2-4 09:52 | 只看该作者
光充气哪里够啊,用小灯泡调光,后背照明,模拟阳光照射,鱼缸背板养出绿苔,水就养到家了,过滤也做自动判别,真正实现懒人养鱼,嘿嘿,你先做好了来个开源,我更懒
tyw| | 2017-2-4 12:24 | 只看该作者
市场看看了一些都不是 ...
索嘎,俺还以为是死马电池供电的玩艺,要这么计较效率.哈哈,家里鱼缸打气大可不必太讲究了.
chunyang| | 2017-2-5 11:39 | 只看该作者
市场看看了一些都不是 ...
怎么,楼主的装置难道是要用在神州飞船或是国际空间站上么?家里用用,哪需要那么高的效率?为此付出高昂的代价不值得,电路设计时适当控制一下整体功耗就足够了。
jrcsh|  楼主 | 2017-2-6 23:23 | 只看该作者
虽然没哪么高大上,但是对效率敏感了~~~~
个人签名:以上以下纯属瞎扯,概不承认!!!!! 感谢  应试教育 培养了我的基础    感谢自己  没吧应试教作为各种借口
228
