[电子元器件]
8050做开关管的频率问题
5468|15
trouvan|  楼主 | 2017-2-14 15:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
123654789| | 2017-2-14 15:26 | 只看该作者
30KHZ比音频20KHZ略略高一点点,不算多
并且30KHZ远远少于150MHZ,
没有问题的
trouvan|  楼主 | 2017-2-14 15:29 | 只看该作者
并且30KHZ远远少于150MHZ,
但是特征频率代表的不是共射接法时候放大倍数为1时候的频率吗?我不太清楚这个能否表征开关速度。
fpy03| | 2017-2-14 15:58 | 只看该作者
低于10被特征频率即可,30K毫无压力
戈卫东| | 2017-2-14 21:25 | 只看该作者
要求不高是够的。
电子0| | 2017-2-14 23:04 | 只看该作者
三极管的特征频率是否相当于op的增益带宽积?
当增益加大,通频带变窄?
@maychang
huangxz| | 2017-2-15 09:16 | 只看该作者
不用看特徵頻率,看看上升時間和下降時間應該夠了.
用於開關特性的時候,主要看開關特性
huangxz| | 2017-2-15 09:27 | 只看该作者
看了下manual上面確實沒有開關參數
NE5532| | 2017-2-15 09:30 | 只看该作者
人家本来就不是当开关管来设计的,当然就没有给开关参数了,30k的方波,要保证边沿,需要150k-300k的带宽,还要看你的输出电平多少,可以看一下,可能需要基极加速电容。
maychang| | 2017-2-15 11:49 | 只看该作者
当增益加大,通频带变窄?
二者很相似。
相当一部分运放(不是所有)在一定频率以上,其开环电压增益以20db/dec的斜率下降,三极管也是在一定频率以上电流放大倍数以20db/dec斜率下降。
不同之处是运放在频率很低时开环增益非常高,所以增益开始下降的频率也很低。例如LM324这类,增益开始下降的频率大约为10Hz。而三极管在频率很低时电流放大倍数并不很大,8050这类管子电流放大倍数开始下降的频率大约1MHz。
trouvan|  楼主 | 2017-2-15 22:42 | 只看该作者
NE5532 发表于 2017-2-15 09:30
人家本来就不是当开关管来设计的,当然就没有给开关参数了,30k的方波,要保证边沿,需要150k-300k的带宽, ...
电平转换5V为3.3V,是否需要加速电容?
fzyuan| | 2017-2-16 08:40 | 只看该作者
30kHz的电平为5V的方波转换成3.3V电平,基本可以不用三极管,可以采用一个二极管加一个上拉到3.3V的上拉电阻即可。
NE5532| | 2017-2-16 09:04 | 只看该作者
这个电阻分压就可以了,不需要三极管。
trouvan|  楼主 | 2017-2-16 10:49 | 只看该作者
NE5532 发表于 2017-2-16 09:04
这个电阻分压就可以了,不需要三极管。
啊,谢谢。居然忘了这个办法。因为单片机输入,负载阻抗很大,所以这个方法应该合适!
NE5532| | 2017-2-16 10:51 | 只看该作者
trouvan 发表于 2017-2-16 10:49
啊,谢谢。居然忘了这个办法。因为单片机输入,负载阻抗很大,所以这个方法应该合适! ...
呵呵,搞清需求,方可逆天。
wangboke| | 2017-2-16 13:34 | 只看该作者
电阻分压真的可行吗?
