cdma网络如何检测摘机,忙音,busy呀!
2081|5
guojian6|  楼主 | 2010-4-20 17:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
chunyang| | 2010-4-20 20:47 | 只看该作者
CDMA模块在这方面和GSM模块是相同的,至于是否有检测信息回复,一般由运营商网络设置决定,如果要通过音频信号检测实现只能靠外置,且仅对非彩铃的有线交换系统有效,呼叫移动终端只能得到语音回复。
guojian6|  楼主 | 2010-4-21 08:51 | 只看该作者
版主测试过cdma模块吗?我看at指令说是有:
guojian6|  楼主 | 2010-4-21 08:57 | 只看该作者
仔细看了下cdma用+WEND来显示,一个是反应慢,二是交换机设置关系,没有向gsm那样的:
CONNECT
BUSY
NO ANSWER
NO CARRIER
NO DIALTONE
guojian6|  楼主 | 2010-4-21 09:06 | 只看该作者
终于找到个文档,cdma还真麻烦。版主的意思就是无线网络硬件上不好检测,不知道手机怎么做的,等下找个cdma手机试试,不知道基站会不会有语音提示。
CDMA.pdf
83.23 KB
guojian6|  楼主 | 2010-4-22 14:35 | 只看该作者
最新的电信协议规定了这些,我的模块太老了,
79419144ChinaCDMA.rar
392.14 KB
