关于TCA785
883|3
sunwave|  楼主 | 2017-3-13 11:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
miaoj| | 2017-3-27 09:47 | 只看该作者
1:相移范围应限制到小于90°。
2:流过可控硅的电流不应太小,否则触发脉冲一过可控硅就关断了尔不是电流过零关断,如果可控硅负载是变压器初级,可能会造成变压器直流驱动导致烧毁,此时可串联隔直电容。
sunwave|  楼主 | 2017-4-3 08:49 | 只看该作者
miaoj 发表于 2017-3-27 09:47
1:相移范围应限制到小于90°。
2:流过可控硅的电流不应太小,否则触发脉冲一过可控硅就关断了尔不是电流 ...
多谢!  请问您说的直流驱动是什么意思?这个直流是怎么产生的呢?
miaoj| | 2017-4-16 22:58 | 只看该作者
双向可控硅正反相导通时的维持电流并不相同,如果负载太轻,电流小于某一方向的维持电流,那么这一方向触发脉冲一过就关断,造成变压器只有单方向有电流,磁芯不能复位,电感急剧减小,电流急剧增大。
