请教MSP430FR5869的复位电压问题
1855|31
请问复位电压是硬件决定的,软件是设定不了电压值的是吗?
查看了规格书,如图复位电压的阀值为SYSH_IT+ 和 SYSH_IT- ,这两个符号的大小我在规格书上没有找到,然后在datasheet中找到类似的符号,如下下图:
datasheet中找到类似的符号,如下图:请问大家这两者一样不?这个复位电压的阀值如图所示,是定死在1.80-1.88V的,请问可以改变吗?
vibra2016| | 2017-3-16 23:59 | 只看该作者
这个看来楼主对手册掌握的非常好
dirtwillfly| | 2017-3-17 08:03 | 只看该作者
复位电压和mcu内部的复位相关硬件电路结构有关,一般是没法更改的
数码小叶| | 2017-3-17 08:50 | 只看该作者
vibra2016 发表于 2017-3-16 23:59
这个看来楼主对手册掌握的非常好
火大神可不是一般的人啊
febgxu| | 2017-3-17 20:08 | 只看该作者
复位电压是硬件电路决定的。
febgxu| | 2017-3-17 20:09 | 只看该作者
这个SVS还真没有用过,一般都是硬件复位。
火山LF|  楼主 | 2017-3-18 09:02 | 只看该作者
是硬件复位,但是硬件要把电压拉低到多少才会复位,这个电压还是需要参考芯片规格书的
火山LF|  楼主 | 2017-3-18 09:04 | 只看该作者
数码小叶 发表于 2017-3-17 08:50
火大神可不是一般的人啊
你又来笑我了我要告诉版主大大说你欺负我
chuntian2016| | 2017-3-18 12:33 | 只看该作者
复位电压的肯定是硬件决定了,,软件商只是能设计什么时候启动这个复位电路的
一般有专门的复位芯片的,,还是比较方便的,就不用担心复位电压的问题的
zhangbo1985| | 2017-3-18 13:41 | 只看该作者
这个问题的,,一是看下复位信号的是否正常?
zhangbo1985| | 2017-3-18 13:43 | 只看该作者
还个关键地方就是你看下程序设计中是否有引起软件复位发生的地方
tongbu2015| | 2017-3-18 16:04 | 只看该作者
这个我们一般很少去关注的
tongbu2015| | 2017-3-18 16:05 | 只看该作者
一般设计的都是上电复位启动程序的,,再者就是软件复位的
chenci2013| | 2017-3-18 21:55 | 只看该作者
SVS能够自己设置吗
chenci2013| | 2017-3-18 22:00 | 只看该作者
没有用过这个SVS,性能应该比较好用。
火山LF|  楼主 | 2017-3-19 21:12 | 只看该作者
chenci2013 发表于 2017-3-18 21:55
SVS能够自己设置吗
不可以,硬件定死了
我们项目要求有一个硬件复位,所以就那颗复位IC能把电压拉到多低进行复位
ghuca| | 2017-3-20 12:33 | 只看该作者
SVS模块可以很方便的监控电源电压或外部电压
ghuca| | 2017-3-20 12:35 | 只看该作者
SVS模块有以下特点:可以监控AVCC电压;可选择产生复位信号;可软件设置SVS比较器输出信号;低电压标志可以被锁定或被用户程序访问;有14个可供选择的电压门限;可以监控外部输入电压。SVS模块可以很方便的监控电源电压或系统的其他电压,可以产生复位信号或是置标志位。
