电阻测量时先看看其概念——扫盲贴啊
927|0
moulihu|  楼主 | 2017-3-23 09:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  电阻是一个物理量。导体内带电质点在运动过程中不断地相互碰撞, 并且还与导体的分子相互碰撞,因此导体对于它所通过的电流存在着阻碍作用, 这种阻力我们把们把它称为电阻。所以, 电阻就是用来反映导体对电流起阻碍作用大小的物理量。电阻用 R 表示。导体的电阻是客观存在的, 导体的电阻不仅与导体的内部材料有关, 而且还与导体的长度相关,其值大小可用下式计算
R = ρ
l
S
式中: R 为导体的电阻; vρ为电阻率或电阻系数, 它的大小与导体材料性质有关;l 为导体的长度;S 为导体的截面积。对导体而言,电阻的存在使电流流动中遇到了阻力, 具体表现就是电阻将消耗电能,显然,从这个意义上讲电阻起所的作用是消极的,是需要大力克服的。但是, 在电子电路中利用电阻的这一特性,可以起到许多特定的电路功能, (购线网)所以电阻在电子电路中有着极其广泛的用途。电阻器是电子电路中使用最多的一种元器件。
  电阻的单位是欧姆,用 Ω表示。由于实用中的需要, 电阻单位除欧姆外, 还有千欧( kΩ)、
兆欧(MΩ) ,它们之间的换算关系如下
1kΩ= 1000Ω
1MΩ= 1000kΩ
  电阻的另一种表示方式是电导,电导用 G 表示, 它在数值上等于电阻的倒数, 电阻的单位
是欧姆,电导的单位则是姆欧。 G 和 R 之间的关系如下
G=
R
  电导是表示导体导电能力的一个物理量。导体的电阻愈小,电导愈大, 反之则愈小。不同材料的电导是不同的。
