[测量]
电子测量的基本方法总结(源自购线网)
735|0
gooxian|  楼主 | 2017-3-27 09:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       信号发生器的技术指标主要包括3项内容。
      一、频率特性
      信号发生器的频率特性包括有效频率范围、频率准确度和频率稳定度。
      1) 有效频率范围
      有效频率范围是指信号的各项指标均能得到保证时的输出频率范围。在有效频率范围 内,有的仪器采用频率连续可调式,有的仪器采用频率分波段连续调节,有的仪器则采用一 系列的离散頻率。
      2)频率准确度
      信号发生器的频率准确度是指输出信号频率的实际值fx与其标称值f0的相对偏差,其 表达式为:
            频率准确度表示了输出信号频率的误差。
      3)频率稳定度
       信号发生器的频率稳定度是指在一定时间内仪器输出频率准确度的变化,它表示了信号源维持工作于某一恒定频率的能力,信号发生器的频率稳定度由振荡器的频率稳定度来保证的。频率稳定度可分为短期频率稳定度和长期频率稳定度。
      短期頻率稳定度是指信号源在规定的时间(15min)完成预热后,其输出频率产生的最大变化,用公式可表示为:
      式中,fmax、fmin分别为信号频率在任何一个规定的时间间隔内的最大值和最小值。
      一般来说,振荡器的频率稳定度应比所要求的仪器频率准确度高1〜2个数量级。
      二、输出特性
      1)输出电平调节范围
      低频和高频信号发生器的输出电平通常用电压电平表示,微波信号发生器则用功率电平表示。电平表示的方法可用电压,也可用分贝表示。-般输出电平并不高,但调节范围较宽,可达107。
      2)输出电平准确度
      输出电平准确度一般在±3%〜±10%的范围内。购线网
      3)输出电平稳定度和平坦度
      输出电平稳定度是指输出电平随时间变化的情况,而平坦度是指调节频率时输出电平幅度的变化情况。
      4)输出阻抗
      信号发生器的输出阻抗因信号发生器的类型不同而不同。低频信号发生器的输出阻抗有50Ω、600Ω、5000Ω三种,而高频信号发生器则为50Ω和75Ω两种。使用高频信号发生器时,要特别注意阻抗的匹配。
      三、调制特性
      对高频倍号发生器来说,一般还能输出调幅波和调频波,有的还带有调相和脉冲调制等功能。当调制信号由信号发生器内部产生时,称为内调制。当调制信号由外部电路或低频信号发生器提供时,称为外调制。
