音频信号FFT之后并对其还原的处理
500|5
lefeng|  楼主 | 2017-3-29 20:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
lwsn| | 2017-3-29 21:11 | 只看该作者
可以试一下嘛,模拟一个采样信号,经过两次变化之后看看怎么能跟原信号对上。应该是取模,最好试一下
豆腐块| | 2017-3-29 21:24 | 只看该作者
处理得不对:频谱的对称性被破坏了,所以还原出现了虚数。
可可球| | 2017-3-29 21:33 | 只看该作者
通过AD采样1024个点,将这1024个点作为傅里叶变换离散点的实部,虚部都设为0,然后进行变换的,这样的方法对不对
Levenburg| | 2017-3-29 21:50 | 只看该作者
是频域处理的问题,不是这里。
Thorald| | 2017-3-29 22:02 | 只看该作者
在频域做了什么处理?
如果能保证实部偶对称,虚部奇对称那返回时域应该还是实数。
