介绍一颗性价比高的无线射频芯片(315/433MHZ)
10695|11
1、产品描述
是一款低功耗高性能的 433MHz 短距离无线通讯发射机电路,支持 ASK 调制方式,它所有的
调谐都可在芯片内自动完成。片内集成了 PLL 和功率放大器等电路。 具有低功耗,宽工作电压,大
输出功率等特点。
片内集成了 PLL 和功率放大器,其中 PLL 为发射机提供载波信号, 中的 PLL的工作频
点较低(433M和 315M),采用的是环形振荡器提供的本振信号,环路中采用的固定的分频电路,并内置环
路滤波器,整体的功耗控制在 1mA以下。功率放大器将输入信号进行功率放大,采用漏极开路输出,外接
扼流电感结构。应用时采用π型窄带匹配网络,提高谐波抑制,保证输出信号功率大于 10dBm。ZY4455采
用 SOT23-6封装。图 1所示为系统结构。
1.1 特点
  工作电压范围宽+2.2V~+3.6V
  工作频率范围宽 300MHz~450MHz
  工作电流小
  输出功率最高可达到 13dBm
  在关断模式下消耗电流小于 1uA
  工作温度范围-40℃~+85℃
  仅需极少的外围元器件
  工作时外接晶体振荡器
1.2 应用范围
  遥控门禁系统
  胎压监测设备
  遥控风扇、照明开关
  无线传感数据传输
http://www.pingjia-ic.com/products.asp?tid=41
natertech| | 2017-4-22 14:32 | 只看该作者
king5555 发表于 2017-4-20 22:42
有比PT4455便宜吗?
PT4455是TX,它这个是RX;
PT4450/PT4455算是行业常青树,应用十几年了,很可惜PTC的RF部门不上进,尽管收购了Himark,但是没有突破,反倒SYN480R它们,打着法国品牌的旗号,还是杀出一条血路来了。
其实RF的东西,关键是要稳定。
hedaxing|  楼主 | 2017-4-22 17:38 | 只看该作者
便宜,稳定, 只要有量, 绝对给好价钱, 让您赚到钱
zhangxiyi5277| | 2017-4-23 08:12 | 只看该作者
发射,每个频率搞个晶体的节奏,,接收什么最大速率10Ksps,建议2.5,,是不是10k变形变得都认不出来了,,,
l87522| | 2017-4-23 09:43 | 只看该作者
给个PCB印制天线设计参考使用就比较方便了。
natertech| | 2017-4-29 17:40 | 只看该作者
king5555 发表于 2017-4-23 22:11
楼主有标示输出功率13dBm。我为什么问楼主呢!因为同样编号,就联想到是否跟普诚买的,而印上自己的型号 ...
PT4303-S是有的,那是不想对PT4302-X做降价,所以出来的一款SOP-14封装
射频部分,大陆已经进步很大了。江浙那边对高频的民用研发,近年来市场份额不少
ziiiro| | 2017-7-12 17:07 | 只看该作者
楼主 有手册吗
zengjun0318| | 2017-8-14 15:12 | 只看该作者
普诚的发射现在单价很便宜。不比国内的贵多少。PT4450,PT4455,PT4456。PT4303这颗物料是有的,技术资料我有。现在还cost down PT4306  PT4307这两款分别针对434/315Mhz的SOP8封装的接收芯片。
wb8899| | 2019-7-3 15:09 | 只看该作者
广告味很浓
mars200| | 2020-8-20 19:08 | 只看该作者
WF480RA ?
jimsboy| | 2020-8-23 22:14 | 只看该作者
目前国产的用下来,感觉华普的还行.
lusendy| | 2022-4-11 15:31 | 只看该作者
有比PT4455,4456便宜,而且晶振端省电容,需要资料和样品,欢迎邮件:lusendy@163.com索取。
