[技术求助]
输出噪声过大
751|21
heweibig|  楼主 | 2017-4-21 21:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
jiahy| | 2017-4-21 22:31 | 只看该作者
电源接了电容滤波了吗
heweibig|  楼主 | 2017-4-21 22:33 | 只看该作者
嗯,10uF并上0.1uF
wuhany| | 2017-4-21 22:35 | 只看该作者
你的放大倍数过大也会有噪声。
如果是较尖的声音是自激了,要减小反馈回路包围面积,加消振网络
heweibig|  楼主 | 2017-4-21 22:36 | 只看该作者
再请教一下,为什么说要减小反馈回路的包围面积,包围面积会对反馈有什么影响?指点一下 谢了
jiahy| | 2017-4-21 22:38 | 只看该作者
找本书看看把
jiaxw| | 2017-4-21 22:40 | 只看该作者
噪声, 可能来自外部的干扰, 还有地线. 那就要采用滤波和屏蔽得手段来减弱.
spark周| | 2017-4-21 22:43 | 只看该作者
也可能来自电路的元器件, 比如电阻, 设计中可以考虑尽量采用较小的电阻.
liliang9554| | 2017-4-21 22:44 | 只看该作者
一般的加个滤波设计的吧。
午夜粪车| | 2017-4-21 22:45 | 只看该作者
同意,你得确定噪声的来源!
zhaoxqi| | 2017-4-21 22:47 | 只看该作者
输入输出信号的都采用滤波处理的吧。
huangchui| | 2017-4-21 22:49 | 只看该作者
最主要的就是滤波处理的吧,,也可做数字滤波的。
heweibig|  楼主 | 2017-4-21 22:50 | 只看该作者
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
smilingangel| | 2017-4-22 13:47 | 只看该作者
这个可以怎么解决呢
zhangbo1985| | 2017-4-22 13:49 | 只看该作者
wuhany 发表于 2017-4-21 22:35
你的放大倍数过大也会有噪声。
这个消振网络的着呢麽设计的?
baimiaocun2015| | 2017-4-22 14:47 | 只看该作者
这个如楼上有位说的,,的先找到干扰源的吧
airwill| | 2017-4-23 07:21 | 只看该作者
减小反馈回路的包围面积,包围面积会对反馈有什么影响?  会吸收外界辐射来的噪声
airwill| | 2017-4-27 05:54 | 只看该作者
去噪声, 应该分析和找到主要噪声源头, 再来考虑怎么降低它
信号源里的噪声
电源噪声
放大电路的噪声?
tongbu2015| | 2017-4-27 22:34 | 只看该作者
输出端简单的滤波设计还是必须有的。
chuntian2016| | 2017-4-29 12:22 | 只看该作者
信号的滤波还是重点的
