[产品供应]
现货特价锝秉工控图尔克TURCK电感式传感器样本BI1,5-EG08-Y1-H...
236|0
sdbgk|  楼主 | 2017-4-26 14:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上海锝秉工控 专业的传感器供应商 为你提供完美的解决方案
搜索关键字“上海锝秉工控网”或咨询 021-39520660  王工:15821591180
锝秉商城 www@.sdbgk@.com/   @去掉
图尔克TURCK电感式传感器功能原理:电感式传感器以非接触和无磨损的方式检测金属物体。以无磨损和非接触的方式检测金属物体。电感式传感器通过铁氧体线圈上构成的RLC线圈产生磁场。
图尔克TURCK电感式传感器BI1,5-EG08-Y1-H1341型特点:ATEX 防爆认证II 组设备,设备等级1G.
用于气体危险0
ATEX 防爆认证II组设备,设备等级1D,可
应用于粉尘危险2
满足SIL2IEC61508标准
M8 x 1圆柱螺纹
不锈钢1.4427SO
2线直流, nom. 8.2 VDC
输出遵循本安型DIN EN 60947-5-6(NAMUR)标准
M12 x 1接插件
图尔克TURCK电感式传感器BI1,5-EG08-Y1-H1341型技术参数:型号 BI1,5-EG08-Y1-H1341
货号 1003502
额定工作距离Sn 1.5 mm
安装方式 齐平
实际测量范围 ð (0,81 x Sn) mm
修正系数 37#= 1; = 0.3; 不锈钢= 0.7; 黄铜 = 0.4
重复精度 ð 2 满量程的 %
温度漂移 ð ± 10 %
磁滞 110 %
环境温度 -25+70 °C
输出性能 2线, NAMUR
开关频率 5 kHz
电压 Nom. 8.2 VDC
无激励电流损耗 ï 2.1 mA
激励电流损耗 ð 1.2 mA
认证依据 KEMA 02 ATEX 1090X
设计 圆柱螺纹, M8 x 1
尺寸 57 mm
外壳材料 不锈钢, 1.4427 SO
感应面材料 塑料, PA12-GF30
最大扭矩 5 Nm
连接 法兰式接插件, M12 x 1
防震动性 55 Hz (1 mm)
防冲击性 30 g (11 ms)
防护等级 IP67
MTTF 6198 年 符合SN 29500 (Ed.99) 40 °C认证
