[运放]
从零**放—07 理想晶体管-运放(三)
724|0
nenglee|  楼主 | 2017-4-28 09:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
积分放大
开关电源里大量存在积分电路,上图是一个RCC的开关电源,什么是RCC呢就是电阻、电容、电容。我们山寨手机里用的充电器,大部分都是RCC电路。5W10W之内的开关电源用的都是上图点路。因为它的成本最低,简单,可靠性也不错。它是个硬开关,那么它的积分电路在哪呢?就用在右半部的下边2个电阻和一个电容,还有一个TL431反相比较器,当TL431右边超过2.5伏的时候,那么类似二极管的负极处就是低,我们就可以认为是个反相输入运放,那么反相输入运放,通过一个电阻和一个电容反馈到右边
这里是采样信号,比如这里10伏通过3:1的到一个2.5伏的电压,如果低于2.5
这个地方截止不导通,那么高于2.5伏,管子就导通,然后通过一个电阻和电容实现反馈。那么这里反馈电阻与输入点实现了一个放大倍数的控制,电容实现了积分,那么这就是一个有一定放大倍数的积分电路。那么这里为什么用积分电路,能不能把电容去掉呢,就变成一个放大倍数就可以了。虽然说可以,但是我是让输出为10伏的话它就会达不到10伏,你如果去掉了这个电容,那电阻直接反馈回去的话,最多只用了P算法(比例算法),有误差存在,比如说,你这10伏分压后2.5伏,管子参考点里边2.5伏,如果2.5伏跟2.5伏参考点完全一样的话没有误差的话,那么好了它这个TL431它就不会放大了。因为我们知道放大器必须要有误差才能放大,于是导致就有可能你必须要实际电压输出会偏离10伏,因为得不到恰好这个10伏的值,那实际上很多电源呢也不用特别精准,比如说我要达到10伏就恰好要10伏可能9.8伏啊也够用,一般来说实际上关系也不大,但是如果采用积分算法的话,它可以消除这个误差,它通过积分把误差积累起来,消除这个误差,那么具体这一块大家可以查下PID算法这一块。因为I算法可以消除这个误差项。
到此本章内容结束!
交流讨论,加我微信:17717546924
