发新帖我要提问
123
返回列表
[程序源码]
单片机处这种数字比较大的取余和除法运算怎么处理?
楼主: whirt_noob
JerryWu75| | 2017-5-3 17:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览
whirt_noob 发表于 2017-5-3 14:32
你说的是设置一个标志,刷新数码管的时候不去计算,计算的时候不去刷新是吗? ...
一个计算标志, 当在计算时,标志设置为1, 计算结束后设置为0.
刷新程序中检测这个标志为1的话,就显示显示缓冲中的旧值, 如果标志为0, 就将新计算的结果放到显示缓冲并显示.
例如:
一个1ms定时器中断中
1msTimer()
if(calcflag){
     将oldvalue刷新到LED
  } else {
      oldvalue=newvalue;
      将newvalue刷新到LED
main()
    while(1){
        calcflag=1;
        开始计算程序;
        计算结束, 获得newvalue;
        calcflag=0;
tomzbj| | 2017-5-3 19:16 | 只看该作者
TM1650也就几毛钱
还省GPIO
john_lee| | 2017-5-3 21:04 | 只看该作者
whirt_noob 发表于 2017-5-3 14:04
按照提示做了优化,另外问一下,像DS18B20这一类采集温度时间比较久的元器件,要怎么样处理程序中需要延 ...
可以用UART来驱动单总线,要加一个二极管和一个电阻,以前Dallas的网站上有一篇**,专门说了这个方法。
这个方法才是王道,完全避免了延时的处理。
@若水| | 2017-5-4 08:18 | 只看该作者
whirt_noob 发表于 2017-5-3 14:07
穷逼公司,毁我青春,拿着28元的逻辑分析仪测的
28元能买到逻辑分析仪?
whirt_noob|  楼主 | 2017-5-4 09:22 | 只看该作者
@若水 发表于 2017-5-4 08:18
28元能买到逻辑分析仪?
万能的淘宝什么没有
@若水| | 2017-5-4 16:16 | 只看该作者
whirt_noob 发表于 2017-5-4 09:22
万能的淘宝什么没有
但28块钱,实在是低于想象啊,看来真的是应了那句,只有想不到,没有做不到
ailingg| | 2021-9-12 09:39 | 只看该作者
uint8_t const  BCD_Tbl[1000][3] = {
    {0, 0, 0}, {0, 0, 1}, {0, 0, 2}, {0, 0, 3}, {0, 0, 4}, {0, 0, 5}, {0, 0, 6}, {0, 0, 7}, {0, 0, 8}, {0, 0, 9}, // 0~9
    {0, 1, 0}, {0, 1, 1}, {0, 1, 2}, {0, 1, 3}, {0, 1, 4}, {0, 1, 5}, {0, 1, 6}, {0, 1, 7}, {0, 1, 8}, {0, 1, 9}, // 10~19
    {0, 2, 0}, {0, 2, 1}, {0, 2, 2}, {0, 2, 3}, {0, 2, 4}, {0, 2, 5}, {0, 2, 6}, {0, 2, 7}, {0, 2, 8}, {0, 2, 9}, // 20~29
    {0, 3, 0}, {0, 3, 1}, {0, 3, 2}, {0, 3, 3}, {0, 3, 4}, {0, 3, 5}, {0, 3, 6}, {0, 3, 7}, {0, 3, 8}, {0, 3, 9}, // 30~39
    {0, 4, 0}, {0, 4, 1}, {0, 4, 2}, {0, 4, 3}, {0, 4, 4}, {0, 4, 5}, {0, 4, 6}, {0, 4, 7}, {0, 4, 8}, {0, 4, 9}, // 40~49
    {0, 5, 0}, {0, 5, 1}, {0, 5, 2}, {0, 5, 3}, {0, 5, 4}, {0, 5, 5}, {0, 5, 6}, {0, 5, 7}, {0, 5, 8}, {0, 5, 9}, // 50~52
    {0, 6, 0}, {0, 6, 1}, {0, 6, 2}, {0, 6, 3}, {0, 6, 4}, {0, 6, 5}, {0, 6, 6}, {0, 6, 7}, {0, 6, 8}, {0, 6, 9}, // 60~69
    {0, 7, 0}, {0, 7, 1}, {0, 7, 2}, {0, 7, 3}, {0, 7, 4}, {0, 7, 5}, {0, 7, 6}, {0, 7, 7}, {0, 7, 8}, {0, 7, 9}, // 70~79
    {0, 8, 0}, {0, 8, 1}, {0, 8, 2}, {0, 8, 3}, {0, 8, 4}, {0, 8, 5}, {0, 8, 6}, {0, 8, 7}, {0, 8, 8}, {0, 8, 9}, // 80~89
    {0, 9, 0}, {0, 9, 1}, {0, 9, 2}, {0, 9, 3}, {0, 9, 4}, {0, 9, 5}, {0, 9, 6}, {0, 9, 7}, {0, 9, 8}, {0, 9, 9}, // 90~99
    {1, 0, 0}, {1, 0, 1}, {1, 0, 2}, {1, 0, 3}, {1, 0, 4}, {1, 0, 5}, {1, 0, 6}, {1, 0, 7}, {1, 0, 8}, {1, 0, 9}, // 100~109
    {1, 1, 0}, {1, 1, 1}, {1, 1, 2}, {1, 1, 3}, {1, 1, 4}, {1, 1, 5}, {1, 1, 6}, {1, 1, 7}, {1, 1, 8}, {1, 1, 9}, // 110~119
    {1, 2, 0}, {1, 2, 1}, {1, 2, 2}, {1, 2, 3}, {1, 2, 4}, {1, 2, 5}, {1, 2, 6}, {1, 2, 7}, {1, 2, 8}, {1, 2, 9}, // 120~129
    {1, 3, 0}, {1, 3, 1}, {1, 3, 2}, {1, 3, 3}, {1, 3, 4}, {1, 3, 5}, {1, 3, 6}, {1, 3, 7}, {1, 3, 8}, {1, 3, 9}, // 130~139
    {1, 4, 0}, {1, 4, 1}, {1, 4, 2}, {1, 4, 3}, {1, 4, 4}, {1, 4, 5}, {1, 4, 6}, {1, 4, 7}, {1, 4, 8}, {1, 4, 9}, // 140~149
    {1, 5, 0}, {1, 5, 1}, {1, 5, 2}, {1, 5, 3}, {1, 5, 4}, {1, 5, 5}, {1, 5, 6}, {1, 5, 7}, {1, 5, 8}, {1, 5, 9}, // 150~159
    {1, 6, 0}, {1, 6, 1}, {1, 6, 2}, {1, 6, 3}, {1, 6, 4}, {1, 6, 5}, {1, 6, 6}, {1, 6, 7}, {1, 6, 8}, {1, 6, 9}, // 160~169
    {1, 7, 0}, {1, 7, 1}, {1, 7, 2}, {1, 7, 3}, {1, 7, 4}, {1, 7, 5}, {1, 7, 6}, {1, 7, 7}, {1, 7, 8}, {1, 7, 9}, // 170~179
    {1, 8, 0}, {1, 8, 1}, {1, 8, 2}, {1, 8, 3}, {1, 8, 4}, {1, 8, 5}, {1, 8, 6}, {1, 8, 7}, {1, 8, 8}, {1, 8, 9}, // 180~182
    {1, 9, 0}, {1, 9, 1}, {1, 9, 2}, {1, 9, 3}, {1, 9, 4}, {1, 9, 5}, {1, 9, 6}, {1, 9, 7}, {1, 9, 8}, {1, 9, 9}, // 190~199
    {2, 0, 0}, {2, 0, 1}, {2, 0, 2}, {2, 0, 3}, {2, 0, 4}, {2, 0, 5}, {2, 0, 6}, {2, 0, 7}, {2, 0, 8}, {2, 0, 9}, // 200~209
    {2, 1, 0}, {2, 1, 1}, {2, 1, 2}, {2, 1, 3}, {2, 1, 4}, {2, 1, 5}, {2, 1, 6}, {2, 1, 7}, {2, 1, 8}, {2, 1, 9}, // 210~219
    {2, 2, 0}, {2, 2, 1}, {2, 2, 2}, {2, 2, 3}, {2, 2, 4}, {2, 2, 5}, {2, 2, 6}, {2, 2, 7}, {2, 2, 8}, {2, 2, 9}, // 220~229
    {2, 3, 0}, {2, 3, 1}, {2, 3, 2}, {2, 3, 3}, {2, 3, 4}, {2, 3, 5}, {2, 3, 6}, {2, 3, 7}, {2, 3, 8}, {2, 3, 9}, // 230~239
    {2, 4, 0}, {2, 4, 1}, {2, 4, 2}, {2, 4, 3}, {2, 4, 4}, {2, 4, 5}, {2, 4, 6}, {2, 4, 7}, {2, 4, 8}, {2, 4, 9}, // 240~249
    {2, 5, 0}, {2, 5, 1}, {2, 5, 2}, {2, 5, 3}, {2, 5, 4}, {2, 5, 5}, {2, 5, 6}, {2, 5, 7}, {2, 5, 8}, {2, 5, 9}, // 250~252
    {2, 6, 0}, {2, 6, 1}, {2, 6, 2}, {2, 6, 3}, {2, 6, 4}, {2, 6, 5}, {2, 6, 6}, {2, 6, 7}, {2, 6, 8}, {2, 6, 9}, // 260~269
    {2, 7, 0}, {2, 7, 1}, {2, 7, 2}, {2, 7, 3}, {2, 7, 4}, {2, 7, 5}, {2, 7, 6}, {2, 7, 7}, {2, 7, 8}, {2, 7, 9}, // 270~279
    {2, 8, 0}, {2, 8, 1}, {2, 8, 2}, {2, 8, 3}, {2, 8, 4}, {2, 8, 5}, {2, 8, 6}, {2, 8, 7}, {2, 8, 8}, {2, 8, 9}, // 280~289
    {2, 9, 0}, {2, 9, 1}, {2, 9, 2}, {2, 9, 3}, {2, 9, 4}, {2, 9, 5}, {2, 9, 6}, {2, 9, 7}, {2, 9, 8}, {2, 9, 9}, // 290~299
    {3, 0, 0}, {3, 0, 1}, {3, 0, 2}, {3, 0, 3}, {3, 0, 4}, {3, 0, 5}, {3, 0, 6}, {3, 0, 7}, {3, 0, 8}, {3, 0, 9}, // 300~309
    {3, 1, 0}, {3, 1, 1}, {3, 1, 2}, {3, 1, 3}, {3, 1, 4}, {3, 1, 5}, {3, 1, 6}, {3, 1, 7}, {3, 1, 8}, {3, 1, 9}, // 310~319
    {3, 2, 0}, {3, 2, 1}, {3, 2, 2}, {3, 2, 3}, {3, 2, 4}, {3, 2, 5}, {3, 2, 6}, {3, 2, 7}, {3, 2, 8}, {3, 2, 9}, // 320~329
    {3, 3, 0}, {3, 3, 1}, {3, 3, 2}, {3, 3, 3}, {3, 3, 4}, {3, 3, 5}, {3, 3, 6}, {3, 3, 7}, {3, 3, 8}, {3, 3, 9}, // 330~339
    {3, 4, 0}, {3, 4, 1}, {3, 4, 2}, {3, 4, 3}, {3, 4, 4}, {3, 4, 5}, {3, 4, 6}, {3, 4, 7}, {3, 4, 8}, {3, 4, 9}, // 340~349
    {3, 5, 0}, {3, 5, 1}, {3, 5, 2}, {3, 5, 3}, {3, 5, 4}, {3, 5, 5}, {3, 5, 6}, {3, 5, 7}, {3, 5, 8}, {3, 5, 9}, // 350~352
    {3, 6, 0}, {3, 6, 1}, {3, 6, 2}, {3, 6, 3}, {3, 6, 4}, {3, 6, 5}, {3, 6, 6}, {3, 6, 7}, {3, 6, 8}, {3, 6, 9}, // 360~369
    {3, 7, 0}, {3, 7, 1}, {3, 7, 2}, {3, 7, 3}, {3, 7, 4}, {3, 7, 5}, {3, 7, 6}, {3, 7, 7}, {3, 7, 8}, {3, 7, 9}, // 370~379
    {3, 8, 0}, {3, 8, 1}, {3, 8, 2}, {3, 8, 3}, {3, 8, 4}, {3, 8, 5}, {3, 8, 6}, {3, 8, 7}, {3, 8, 8}, {3, 8, 9}, // 380~389
    {3, 9, 0}, {3, 9, 1}, {3, 9, 2}, {3, 9, 3}, {3, 9, 4}, {3, 9, 5}, {3, 9, 6}, {3, 9, 7}, {3, 9, 8}, {3, 9, 9}, // 390~399
    {4, 0, 0}, {4, 0, 1}, {4, 0, 2}, {4, 0, 3}, {4, 0, 4}, {4, 0, 5}, {4, 0, 6}, {4, 0, 7}, {4, 0, 8}, {4, 0, 9}, // 400~409
    {4, 1, 0}, {4, 1, 1}, {4, 1, 2}, {4, 1, 3}, {4, 1, 4}, {4, 1, 5}, {4, 1, 6}, {4, 1, 7}, {4, 1, 8}, {4, 1, 9}, // 410~419
    {4, 2, 0}, {4, 2, 1}, {4, 2, 2}, {4, 2, 3}, {4, 2, 4}, {4, 2, 5}, {4, 2, 6}, {4, 2, 7}, {4, 2, 8}, {4, 2, 9}, // 420~429
    {4, 3, 0}, {4, 3, 1}, {4, 3, 2}, {4, 3, 3}, {4, 3, 4}, {4, 3, 5}, {4, 3, 6}, {4, 3, 7}, {4, 3, 8}, {4, 3, 9}, // 430~439
    {4, 4, 0}, {4, 4, 1}, {4, 4, 2}, {4, 4, 3}, {4, 4, 4}, {4, 4, 5}, {4, 4, 6}, {4, 4, 7}, {4, 4, 8}, {4, 4, 9}, // 440~449
    {4, 5, 0}, {4, 5, 1}, {4, 5, 2}, {4, 5, 3}, {4, 5, 4}, {4, 5, 5}, {4, 5, 6}, {4, 5, 7}, {4, 5, 8}, {4, 5, 9}, // 450~452
    {4, 6, 0}, {4, 6, 1}, {4, 6, 2}, {4, 6, 3}, {4, 6, 4}, {4, 6, 5}, {4, 6, 6}, {4, 6, 7}, {4, 6, 8}, {4, 6, 9}, // 460~469
    {4, 7, 0}, {4, 7, 1}, {4, 7, 2}, {4, 7, 3}, {4, 7, 4}, {4, 7, 5}, {4, 7, 6}, {4, 7, 7}, {4, 7, 8}, {4, 7, 9}, // 470~479
    {4, 8, 0}, {4, 8, 1}, {4, 8, 2}, {4, 8, 3}, {4, 8, 4}, {4, 8, 5}, {4, 8, 6}, {4, 8, 7}, {4, 8, 8}, {4, 8, 9}, // 480~489
    {4, 9, 0}, {4, 9, 1}, {4, 9, 2}, {4, 9, 3}, {4, 9, 4}, {4, 9, 5}, {4, 9, 6}, {4, 9, 7}, {4, 9, 8}, {4, 9, 9}, // 490~499
    {5, 0, 0}, {5, 0, 1}, {5, 0, 2}, {5, 0, 3}, {5, 0, 4}, {5, 0, 5}, {5, 0, 6}, {5, 0, 7}, {5, 0, 8}, {5, 0, 9}, // 500~509
    {5, 1, 0}, {5, 1, 1}, {5, 1, 2}, {5, 1, 3}, {5, 1, 4}, {5, 1, 5}, {5, 1, 6}, {5, 1, 7}, {5, 1, 8}, {5, 1, 9}, // 510~519
    {5, 2, 0}, {5, 2, 1}, {5, 2, 2}, {5, 2, 3}, {5, 2, 4}, {5, 2, 5}, {5, 2, 6}, {5, 2, 7}, {5, 2, 8}, {5, 2, 9}, // 520~529
    {5, 3, 0}, {5, 3, 1}, {5, 3, 2}, {5, 3, 3}, {5, 3, 4}, {5, 3, 5}, {5, 3, 6}, {5, 3, 7}, {5, 3, 8}, {5, 3, 9}, // 530~539
    {5, 4, 0}, {5, 4, 1}, {5, 4, 2}, {5, 4, 3}, {5, 4, 4}, {5, 4, 5}, {5, 4, 6}, {5, 4, 7}, {5, 4, 8}, {5, 4, 9}, // 540~549
    {5, 5, 0}, {5, 5, 1}, {5, 5, 2}, {5, 5, 3}, {5, 5, 4}, {5, 5, 5}, {5, 5, 6}, {5, 5, 7}, {5, 5, 8}, {5, 5, 9}, // 550~552
    {5, 6, 0}, {5, 6, 1}, {5, 6, 2}, {5, 6, 3}, {5, 6, 4}, {5, 6, 5}, {5, 6, 6}, {5, 6, 7}, {5, 6, 8}, {5, 6, 9}, // 560~569
    {5, 7, 0}, {5, 7, 1}, {5, 7, 2}, {5, 7, 3}, {5, 7, 4}, {5, 7, 5}, {5, 7, 6}, {5, 7, 7}, {5, 7, 8}, {5, 7, 9}, // 570~579
    {5, 8, 0}, {5, 8, 1}, {5, 8, 2}, {5, 8, 3}, {5, 8, 4}, {5, 8, 5}, {5, 8, 6}, {5, 8, 7}, {5, 8, 8}, {5, 8, 9}, // 580~589
    {5, 9, 0}, {5, 9, 1}, {5, 9, 2}, {5, 9, 3}, {5, 9, 4}, {5, 9, 5}, {5, 9, 6}, {5, 9, 7}, {5, 9, 8}, {5, 9, 9}, // 590~599
    {6, 0, 0}, {6, 0, 1}, {6, 0, 2}, {6, 0, 3}, {6, 0, 4}, {6, 0, 5}, {6, 0, 6}, {6, 0, 7}, {6, 0, 8}, {6, 0, 9}, // 600~609
    {6, 1, 0}, {6, 1, 1}, {6, 1, 2}, {6, 1, 3}, {6, 1, 4}, {6, 1, 5}, {6, 1, 6}, {6, 1, 7}, {6, 1, 8}, {6, 1, 9}, // 610~619
    {6, 2, 0}, {6, 2, 1}, {6, 2, 2}, {6, 2, 3}, {6, 2, 4}, {6, 2, 5}, {6, 2, 6}, {6, 2, 7}, {6, 2, 8}, {6, 2, 9}, // 620~629
    {6, 3, 0}, {6, 3, 1}, {6, 3, 2}, {6, 3, 3}, {6, 3, 4}, {6, 3, 5}, {6, 3, 6}, {6, 3, 7}, {6, 3, 8}, {6, 3, 9}, // 630~639
    {6, 4, 0}, {6, 4, 1}, {6, 4, 2}, {6, 4, 3}, {6, 4, 4}, {6, 4, 5}, {6, 4, 6}, {6, 4, 7}, {6, 4, 8}, {6, 4, 9}, // 640~649
    {6, 5, 0}, {6, 5, 1}, {6, 5, 2}, {6, 5, 3}, {6, 5, 4}, {6, 5, 5}, {6, 5, 6}, {6, 5, 7}, {6, 5, 8}, {6, 5, 9}, // 650~652
    {6, 6, 0}, {6, 6, 1}, {6, 6, 2}, {6, 6, 3}, {6, 6, 4}, {6, 6, 5}, {6, 6, 6}, {6, 6, 7}, {6, 6, 8}, {6, 6, 9}, // 660~669
    {6, 7, 0}, {6, 7, 1}, {6, 7, 2}, {6, 7, 3}, {6, 7, 4}, {6, 7, 5}, {6, 7, 6}, {6, 7, 7}, {6, 7, 8}, {6, 7, 9}, // 670~679
    {6, 8, 0}, {6, 8, 1}, {6, 8, 2}, {6, 8, 3}, {6, 8, 4}, {6, 8, 5}, {6, 8, 6}, {6, 8, 7}, {6, 8, 8}, {6, 8, 9}, // 680~689
    {6, 9, 0}, {6, 9, 1}, {6, 9, 2}, {6, 9, 3}, {6, 9, 4}, {6, 9, 5}, {6, 9, 6}, {6, 9, 7}, {6, 9, 8}, {6, 9, 9}, // 690~699
    {7, 0, 0}, {7, 0, 1}, {7, 0, 2}, {7, 0, 3}, {7, 0, 4}, {7, 0, 5}, {7, 0, 6}, {7, 0, 7}, {7, 0, 8}, {7, 0, 9}, // 700~709
    {7, 1, 0}, {7, 1, 1}, {7, 1, 2}, {7, 1, 3}, {7, 1, 4}, {7, 1, 5}, {7, 1, 6}, {7, 1, 7}, {7, 1, 8}, {7, 1, 9}, // 710~719
    {7, 2, 0}, {7, 2, 1}, {7, 2, 2}, {7, 2, 3}, {7, 2, 4}, {7, 2, 5}, {7, 2, 6}, {7, 2, 7}, {7, 2, 8}, {7, 2, 9}, // 720~729
    {7, 3, 0}, {7, 3, 1}, {7, 3, 2}, {7, 3, 3}, {7, 3, 4}, {7, 3, 5}, {7, 3, 6}, {7, 3, 7}, {7, 3, 8}, {7, 3, 9}, // 730~739
    {7, 4, 0}, {7, 4, 1}, {7, 4, 2}, {7, 4, 3}, {7, 4, 4}, {7, 4, 5}, {7, 4, 6}, {7, 4, 7}, {7, 4, 8}, {7, 4, 9}, // 740~749
    {7, 5, 0}, {7, 5, 1}, {7, 5, 2}, {7, 5, 3}, {7, 5, 4}, {7, 5, 5}, {7, 5, 6}, {7, 5, 7}, {7, 5, 8}, {7, 5, 9}, // 750~752
    {7, 6, 0}, {7, 6, 1}, {7, 6, 2}, {7, 6, 3}, {7, 6, 4}, {7, 6, 5}, {7, 6, 6}, {7, 6, 7}, {7, 6, 8}, {7, 6, 9}, // 760~769
    {7, 7, 0}, {7, 7, 1}, {7, 7, 2}, {7, 7, 3}, {7, 7, 4}, {7, 7, 5}, {7, 7, 6}, {7, 7, 7}, {7, 7, 8}, {7, 7, 9}, // 770~779
    {7, 8, 0}, {7, 8, 1}, {7, 8, 2}, {7, 8, 3}, {7, 8, 4}, {7, 8, 5}, {7, 8, 6}, {7, 8, 7}, {7, 8, 8}, {7, 8, 9}, // 780~789
    {7, 9, 0}, {7, 9, 1}, {7, 9, 2}, {7, 9, 3}, {7, 9, 4}, {7, 9, 5}, {7, 9, 6}, {7, 9, 7}, {7, 9, 8}, {7, 9, 9}, // 790~799
    {8, 0, 0}, {8, 0, 1}, {8, 0, 2}, {8, 0, 3}, {8, 0, 4}, {8, 0, 5}, {8, 0, 6}, {8, 0, 7}, {8, 0, 8}, {8, 0, 9}, // 800~809
    {8, 1, 0}, {8, 1, 1}, {8, 1, 2}, {8, 1, 3}, {8, 1, 4}, {8, 1, 5}, {8, 1, 6}, {8, 1, 7}, {8, 1, 8}, {8, 1, 9}, // 810~819
    {8, 2, 0}, {8, 2, 1}, {8, 2, 2}, {8, 2, 3}, {8, 2, 4}, {8, 2, 5}, {8, 2, 6}, {8, 2, 7}, {8, 2, 8}, {8, 2, 9}, // 820~829
    {8, 3, 0}, {8, 3, 1}, {8, 3, 2}, {8, 3, 3}, {8, 3, 4}, {8, 3, 5}, {8, 3, 6}, {8, 3, 7}, {8, 3, 8}, {8, 3, 9}, // 830~839
    {8, 4, 0}, {8, 4, 1}, {8, 4, 2}, {8, 4, 3}, {8, 4, 4}, {8, 4, 5}, {8, 4, 6}, {8, 4, 7}, {8, 4, 8}, {8, 4, 9}, // 840~849
    {8, 5, 0}, {8, 5, 1}, {8, 5, 2}, {8, 5, 3}, {8, 5, 4}, {8, 5, 5}, {8, 5, 6}, {8, 5, 7}, {8, 5, 8}, {8, 5, 9}, // 850~852
    {8, 6, 0}, {8, 6, 1}, {8, 6, 2}, {8, 6, 3}, {8, 6, 4}, {8, 6, 5}, {8, 6, 6}, {8, 6, 7}, {8, 6, 8}, {8, 6, 9}, // 860~869
    {8, 7, 0}, {8, 7, 1}, {8, 7, 2}, {8, 7, 3}, {8, 7, 4}, {8, 7, 5}, {8, 7, 6}, {8, 7, 7}, {8, 7, 8}, {8, 7, 9}, // 870~879
    {8, 8, 0}, {8, 8, 1}, {8, 8, 2}, {8, 8, 3}, {8, 8, 4}, {8, 8, 5}, {8, 8, 6}, {8, 8, 7}, {8, 8, 8}, {8, 8, 9}, // 880~889
    {8, 9, 0}, {8, 9, 1}, {8, 9, 2}, {8, 9, 3}, {8, 9, 4}, {8, 9, 5}, {8, 9, 6}, {8, 9, 7}, {8, 9, 8}, {8, 9, 9}, // 890~899
    {9, 0, 0}, {9, 0, 1}, {9, 0, 2}, {9, 0, 3}, {9, 0, 4}, {9, 0, 5}, {9, 0, 6}, {9, 0, 7}, {9, 0, 8}, {9, 0, 9}, // 900~909
    {9, 1, 0}, {9, 1, 1}, {9, 1, 2}, {9, 1, 3}, {9, 1, 4}, {9, 1, 5}, {9, 1, 6}, {9, 1, 7}, {9, 1, 8}, {9, 1, 9}, // 910~919
    {9, 2, 0}, {9, 2, 1}, {9, 2, 2}, {9, 2, 3}, {9, 2, 4}, {9, 2, 5}, {9, 2, 6}, {9, 2, 7}, {9, 2, 8}, {9, 2, 9}, // 920~929
    {9, 3, 0}, {9, 3, 1}, {9, 3, 2}, {9, 3, 3}, {9, 3, 4}, {9, 3, 5}, {9, 3, 6}, {9, 3, 7}, {9, 3, 8}, {9, 3, 9}, // 930~939
    {9, 4, 0}, {9, 4, 1}, {9, 4, 2}, {9, 4, 3}, {9, 4, 4}, {9, 4, 5}, {9, 4, 6}, {9, 4, 7}, {9, 4, 8}, {9, 4, 9}, // 940~949
    {9, 5, 0}, {9, 5, 1}, {9, 5, 2}, {9, 5, 3}, {9, 5, 4}, {9, 5, 5}, {9, 5, 6}, {9, 5, 7}, {9, 5, 8}, {9, 5, 9}, // 950~952
    {9, 6, 0}, {9, 6, 1}, {9, 6, 2}, {9, 6, 3}, {9, 6, 4}, {9, 6, 5}, {9, 6, 6}, {9, 6, 7}, {9, 6, 8}, {9, 6, 9}, // 960~969
    {9, 7, 0}, {9, 7, 1}, {9, 7, 2}, {9, 7, 3}, {9, 7, 4}, {9, 7, 5}, {9, 7, 6}, {9, 7, 7}, {9, 7, 8}, {9, 7, 9}, // 970~979
    {9, 8, 0}, {9, 8, 1}, {9, 8, 2}, {9, 8, 3}, {9, 8, 4}, {9, 8, 5}, {9, 8, 6}, {9, 8, 7}, {9, 8, 8}, {9, 8, 9}, // 980~989
    {9, 9, 0}, {9, 9, 1}, {9, 9, 2}, {9, 9, 3}, {9, 9, 4}, {9, 9, 5}, {9, 9, 6}, {9, 9, 7}, {9, 9, 8}, {9, 9, 9}, // 990~999
