[稳压电源]
电源芯片输出电压不够,怎么解决
2923|12
novle| | 2017-5-3 17:12 | 只看该作者
使用Boost,将电压升上去
yanwen217| | 2017-5-3 22:17 | 只看该作者
1117这种需要较大的压差才能保证输出,除了提高输入电压外就只能换low drop 的LDO!
但也是要看负载电流的,基本要预留1mA对1mV的压差
jjjyufan| | 2017-5-4 08:49 | 只看该作者
1117 需要压差的
1前端你输入多少?
2后端负载电流多少?
3F1用的啥型号,负载电流大 上面也有一部分压差的
gaonima| | 2017-5-4 08:57 | 只看该作者
你输入多少,别输入4.2  你都用错芯片了
micro1982| | 2017-5-4 16:56 | 只看该作者
在1脚串个稳压管
DMETJOHN| | 2017-5-4 17:06 | 只看该作者
使用升压方案,你的输入电压多少,输出功率多少
光阴时钟|  楼主 | 2017-5-5 21:45 | 只看该作者
jjjyufan 发表于 2017-5-4 08:49
1117 需要压差的
1前端你输入多少?
2后端负载电流多少?
好像是肖特基二极管的问题,我在二脚串的是1N4007,输入是7.5,输出只有4.2,然后我换SS14,电压输出有4.6了,不懂为什么,这两个肖特基二极管唯一不同之处在于,SS14的电压参数更小
光阴时钟|  楼主 | 2017-5-5 21:46 | 只看该作者
micro1982 发表于 2017-5-4 16:56
在1脚串个稳压管
串个什么型号的稳压管
micro1982| | 2017-5-6 16:59 | 只看该作者
光阴时钟 发表于 2017-5-5 21:46
串个什么型号的稳压管
你想要的电压-现在输出的电压=你加的稳压管
DMETJOHN| | 2017-5-7 09:18 | 只看该作者
用一个升压电路,你的输入电压多少,输出要升到多少电压,功率做到多大
huazuanl| | 2017-5-18 15:10 | 只看该作者
  LED驱动IC、照明IC、电源IC、电子产品、电子元器件  原厂货源,假一赔百   QQ:2355827366刘R
