[程序源码]
请推荐一款好用的液晶排版软件
875|7
xhtwork|  楼主 | 2017-5-5 09:33 | 只看该作者
如果是单一字体,8*16最小单元,直接用文本编辑器就可以了。
现在是多种字体、任意行列,客户只给了些根本无法实现的草图,如果没个好点的办法,排版太耗时间了。
宇容创行| | 2017-5-5 10:59 | 只看该作者
photoshop
xhtwork|  楼主 | 2017-5-8 08:11 | 只看该作者
顶一下
linqing171| | 2017-5-8 09:18 | 只看该作者
开始,运行, mspaint,可以直接打字,如果修改细节的dot,可以用放大镜。
visual studio自带的功能太弱了。Photoshop又太强。
xhtwork 2017-5-8 09:26 回复TA
画板,字放下后,好像不能再移动调整?
linqing171| | 2017-5-9 06:50 | 只看该作者
visual studio自带的功能太弱了 ...
放下后就和背景合并了,这个没有Photoshop好。
但是移动还是可以的,选择一个方形区域,直接拖。说道选择,Photoshop的选择功能可谓强大啊。
xhtwork|  楼主 | 2017-5-10 12:45 | 只看该作者
再顶一下。
有人推荐了晓奇的“Lcdsim.exe”,试了一下还是可以用的。但还是落地生根的,不能用鼠标拖着字跑(可以在程序里改)。
有更好的吗?
