请高手指点一下这个电路中的问题?
1205|3
lixinglin|  楼主 | 2008-11-24 20:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
是这样的,这是一个比较简单的反激电路,我在一台异常电源板上分析,发现是续流电路中的电容坏了,导致了异常现象的发生(异常现象为:输出5.2V波动异常厉害,4.2V~5.2V之间波动,正常应该为5.2V稳定输出),不过我不太明白为什么这个电容坏了,会导致输出不稳定,好像这个续流电路对输出没什么影响吧!请指点!谢谢(补充一下:反馈电路是完全没问题的,偶可以确定)
电路图:
lixinglin|  楼主 | 2008-11-25 22:34 | 只看该作者
请高手指点一下这个电路中的问题?
高手们呢?请指点,谢谢了
ljm810010| | 2008-11-26 09:28 | 只看该作者
电容耐压不足,电阻过大
这电路是尖峰吸收作用,减弱变压器漏感引起的尖峰.
可以用更高耐压的电容试试
或用小点的电阻R8804.
lixinglin|  楼主 | 2008-11-27 20:55 | 只看该作者
请高手指点一下这个电路中的问题?
楼上的高手,请问是不是因为你说说的电容耐压不足,电阻过大而最终引起输出不稳定呢?谢谢
