[求助]直流电源老烧保险丝
4140|9
xcq|  楼主 | 2009-3-3 21:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
dxpol432| | 2009-3-3 21:55 | 只看该作者
线性电源么?
整流后的电容致使变压器初级电流过大
xcq|  楼主 | 2009-3-4 07:15 | 只看该作者
电容失效了?
那是不是电容失效了?换个电容就行?它有两个1000uF/63V的电容,和一个很大的环形变压器.
cfanandham| | 2009-3-9 19:49 | 只看该作者
我喜欢大电容,拆下来送我好不?
xcq|  楼主 | 2009-3-9 21:33 | 只看该作者
请看一下图片
我换了两个电容,但还是烧保险丝,我测了一下,在不接负载情况下,开关电源时瞬间电流最大有1.5A,这个电源要求的保险丝是4A的。请问还有可能是哪有故障呢?
xcq|  楼主 | 2009-3-9 21:37 | 只看该作者
请问这两个黄色的是电容吗?
请问这两个黄色的是不是电容,它上面写的有103,440V,这两个分别跨接在开关的两端。等于是开关接通了后,它就被短路了。
PowerAnts| | 2009-3-10 12:35 | 只看该作者
饱合了
初级并联一个0.22uF的电容,掉电后的阻泥振荡,可以起消磁作用.供电回路再串一个NTC,抑制通电的火花
xcq|  楼主 | 2009-3-10 21:04 | 只看该作者
怎么解决呢?
请问初级并联电容,是指在变压器的输入端也就是220V上并一个交流电容吗?供电回路串NTC,指在哪加呢?
lhqlhq2| | 2009-3-11 09:02 | 只看该作者
NTC串联在火线电路里
可以减小开机时候的浪涌冲击
xcq|  楼主 | 2009-3-11 19:15 | 只看该作者
NTC应该怎么选取呢?
请问,我NTC应该选多大的呢?
xcq
