今天打耐压,结果被220v。是y电容电到的吗?
2756|3
snakeemail|  楼主 | 2009-6-26 19:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
chinawk| | 2009-6-30 11:56 | 只看该作者
可能是没有接地
在相线和地线之间都有Y电容,如果没有接地,由于外壳一般和地相连,这样外壳的电压相当于两个电容串联在两项之间的电压,等于两相电压的一半,不过Y电容只有几千p,电流很小的,应该电不死人
yewuyi| | 2009-6-30 13:54 | 只看该作者
哈哈,电吉他。。。
PowerAnts| | 2009-7-2 18:30 | 只看该作者
三相供电就要按三相的规范来接线
三相电源由于必须要接地线,Y电容可以不受4700pF的限制,GJB151规定Y电容的容量最大可达到0.1uF
