[STM32]
步进电机控制疑问
1015|7
ximenzi|  楼主 | 2017-6-29 10:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近在调试步进电机,也是第一次用步进电机。有个问题请教一下,我用的是42步进电机用的是TI的drv8825控制芯片,设置2微步,理论上发400个脉冲电机转动一圈,可实际发400脉冲转一小段距离。目测发4000脉冲大约是一周的距离,这是怎么回事呢?请指教!
ximenzi|  楼主 | 2017-6-29 10:26 | 只看该作者
drv8825的电路设计
ximenzi|  楼主 | 2017-6-29 17:09 | 只看该作者
哪位大神帮忙解答一下!
crazyren| | 2017-7-1 13:38 | 只看该作者
这个芯片没用过。 步进电机有可能会丢步,你自己评估下软件里面电机速度加速曲线是否合适。
jcyumeng| | 2017-7-2 23:28 | 只看该作者
mark
465066443| | 2018-4-10 12:56 | 只看该作者
mark
logical_lu| | 2018-4-11 16:02 | 只看该作者
     没用过这个芯片,步进马达会失步的,外面的细分驱动,一般60000步的误差在20步左右。
airwill| | 2018-4-11 20:49 | 只看该作者
mode 脚是设置细分控制的, 不知道你怎么设置的, 图上没有体现.
如果是失步, 没有这么明显的对比关系的.
所以我还是怀疑你的设置问题
