最近用POWERPCB布的板子
2081|17
黄jiajia| | 2010-7-21 17:00 | 只看该作者
arm86| | 2010-7-23 14:37 | 只看该作者
线很细,6mil的?有些地方,没有这个必要吧?
覆铜,我觉得挺难看的。是否有必要,就不清楚了。
有些pad出来的线,居然成了锐角,唉……
gaohq| | 2010-7-25 17:00 | 只看该作者
够密的。
xl3772639|  楼主 | 2010-7-26 14:27 | 只看该作者
最细的线都是10mil的啦。
zhuml2010| | 2010-7-26 18:54 | 只看该作者
去掉敷铜,就可以看清楚了,那样才能更好的指出不足
王紫豪| | 2010-7-27 14:27 | 只看该作者
楼主你用的电源芯片是什么?
sxd123| | 2010-7-27 17:14 | 只看该作者
估计 是不用修理的 板子   一次性的
sxd123| | 2010-7-27 17:16 | 只看该作者
如果生产过程中   有器件高跷 贴错什么的 后道补焊差点的 会把板子搞残废的
Linda_008| | 2010-7-28 15:53 | 只看该作者
线太细,元件密集
后期生产工艺难度大
xl3772639|  楼主 | 2010-7-29 08:39 | 只看该作者
元件密集我是有想过啦。不过这板子的面积就这么大。只好这样了。
黄jiajia| | 2010-8-5 09:07 | 只看该作者
有些问题
xl3772639|  楼主 | 2010-8-5 17:00 | 只看该作者
什么问题???
vwwj| | 2010-8-5 17:19 | 只看该作者
不能"充分"接地的死铜不如不铺铜
老狼| | 2010-8-6 00:09 | 只看该作者
1:布局有点乱,所以造成很多走线有点乱
2:为了加工方便?只单面布件?将部分电阻改成0603的排阻吧。
3:晶振下面最好不要敷铜,而且,你的晶振和电容的摆放位置不是很好,
4:调整一下元件位置,减小背面走线距离,争取背面大面积铺地,这样很多正面走的地线,就可以通过过孔,直接跟背面的地相连,减少部分正面的走线。顶层就不要铺地了。
xl3772639|  楼主 | 2010-8-31 08:48 | 只看该作者
谢谢大侠们的指导。
xl3772639|  楼主 | 2010-8-31 09:22 | 只看该作者
更改过的板子。不过格局也全变了哈
Antes_Liao| | 2010-8-31 09:23 | 只看该作者
总觉得,曲线布线没45°的好看!
低频是无所谓的,高频知道肯定有差别,但是大概多少M以上才能显出差别?
