[测量]
透明软管测径仪 单向测径仪 蓝鹏测控可定制
423|0
lanpeng|  楼主 | 2017-7-6 16:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
LPXJ70.1单路测径仪可以对被测轧材的外径尺寸进行在线测控,由于其为非接触式的测径仪,可以对软管进行外径测量,测量更加准确,非常适用于这样易形变的产品测量,不易造成测量误差。
LPXJ70.1单路测径仪是用于软管一个方向上的外径查重在线检测,也是一款单向测径仪,该测径仪还可以对透明的轧材进行外径尺寸测控,只要其能形成阴影。
产品参数:
产品型号:LPXJ70.1
测量范围:0~70mm
被测物直径:0.1~60mm
测量精度:±0.03mm
测量频率:500Hz
显示频率:2~3次/秒
测量方式:连续
适用行业:
线缆电缆、光纤、软管、橡胶、塑料等。
实现功能:
在线实时测量外径尺寸。
超差报警监测。
轧材尺寸在线控制。
数字显示测量数据。
设置超差上下限,参数值等,
自动控制与手动控制可自由切换。
正向控制与反向控制可选。
可对接多种外接设备。
本文由保定市蓝鹏测控科技有限公司编写
