连接时返回错误码
899|32
jlyuan|  楼主 | 2017-7-15 23:23 | 只看该作者
Error connecting to the target:
Error 0x80000200/-1073
Fatal Error during: OCS,
Bad Target Silicon Revision Number
Please check your multi-processor configuration.
The number of devices in the JTAG scan path
must be correct for the silicon revision to be read.
Or, you may have selected the wrong DSP device driver.
Sequence ID: 0
Error Code: -1073
Error Class: 0x80000200
I/O Port = 240
Board Name: C671x TDS510USB 2.0 Emulator
Cpu Name: CPU_1
遇到过的大侠请指教。。谢谢
zhaoxqi| | 2017-7-15 23:25 | 只看该作者
应该是XDS510吧,DSP时钟,电压,复位的影响?
spark周| | 2017-7-15 23:27 | 只看该作者
JTAG上面的TCK信号是好多?另外驱动和CCS的配置是否正确?
jiajs| | 2017-7-15 23:29 | 只看该作者
上面的错误是连接不上设备,你的DSP型号没被识别。可以检查下JTAG连接和信号的完整
jiajs| | 2017-7-15 23:30 | 只看该作者
下来就是像楼上说的
驱动和CCS的配置是否正确
heweibig| | 2017-7-15 23:33 | 只看该作者
应该是TDS510 的配置文件,没选上
zhenykun| | 2017-7-15 23:36 | 只看该作者
有连接正常的时候吗,是一开始就这样,还是使用一段时间之后出现了这种错误呢
zhenykun| | 2017-7-15 23:38 | 只看该作者
楼主用的CCS是哪个版本,DSP是哪个型号啊?
zhaoxqi| | 2017-7-15 23:40 | 只看该作者
这台电脑没装CCS无法演示
jiajs| | 2017-7-15 23:42 | 只看该作者
可以看一下下面这个链接中10楼分享的经验:
https://bbs.21ic.com/icview-346589-1-1.html
jiajs| | 2017-7-15 23:45 | 只看该作者
可以尝试下面的方法:
打开STEP后,无法初始化硬件仿真器
解决方法:CCS STEP中的硬件配置USB驱动安装或者I/O口出现错误(如1仿真器连接是否正常? 2仿真器的I/O设置是否正确? 3XDS仿真器的电源及仿真头是否正确? 4目标系统型号是否正确? 5仿真器是否正常?);
USB驱动程序未安装(从“我的电脑-管理”中可以查到是否安装成功驱动)
wyjie| | 2017-7-15 23:51 | 只看该作者
是不是要下载关于芯片升级插件呢?检查CCS的配置是否正确?
heweibig| | 2017-7-15 23:54 | 只看该作者
不知道你用的是哪款型号?F28335是需要安装补丁的,不知道你的补丁安装的正确不正确。
jlyuan|  楼主 | 2017-7-15 23:57 | 只看该作者
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
kkzz| | 2017-7-16 22:55 | 只看该作者
CCS不是最新的版本?
minzisc| | 2017-7-16 22:56 | 只看该作者
驱动的是什么芯片?
fentianyou| | 2017-7-16 22:56 | 只看该作者
推荐XDS100V3试试
chenci2013| | 2017-7-16 22:56 | 只看该作者
这个版本有问题。
i1mcu| | 2017-7-16 22:57 | 只看该作者
是正版的仿真器吗?
