[MCU] 有谁推荐一款带JTAG调试的8051 CPU??看清楚是CPU不是MCU
4602|36
 楼主| shadowzbwww 发表于 2017-7-17 14:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
带JTAG 4线调试,直接可以使用Keil成熟调试软件进行调试的8051,有谁可以推荐下?
flyglory 发表于 2017-7-17 14:29 | 显示全部楼层
SST89E516RD可以仿真
 楼主| shadowzbwww 发表于 2017-7-17 14:37 | 显示全部楼层
SST89E516RD可以仿真
我想找一个8051核,比如dw8051或C8051,但dw8051不支持JTAG调试
teddeng 发表于 2017-7-17 16:12 | 显示全部楼层
c8051不是可以吗?
 楼主| shadowzbwww 发表于 2017-7-17 16:54 | 显示全部楼层
c8051不是可以吗?
据说不是很好用,所以想打听下还有没有其它的
coody 发表于 2017-7-17 17:54 | 显示全部楼层
不明白单单CPU怎么仿真?不用挂ROM和RAM和各种接口的?
zwatech 发表于 2017-7-17 20:38 | 显示全部楼层
不用外设?只要CPU?
McuPlayer 发表于 2017-7-18 08:37 | 显示全部楼层
你找CPU还是找51的IP?
 楼主| shadowzbwww 发表于 2017-7-18 08:48 | 显示全部楼层
IP,是IP
 楼主| shadowzbwww 发表于 2017-7-18 08:49 | 显示全部楼层
你找CPU还是找51的IP?
IP,有没有推荐的?带JTAG调试的51 IP
McuPlayer 发表于 2017-7-18 08:53 | 显示全部楼层
Evatronix的R8051XC2,这个国内厂商很多在用
只是进口的JTAG调试器太贵,要五位数的价格
我们自主开发的JTAG调试器,已经几个厂商在用了
McuPlayer 发表于 2017-7-18 08:55 | 显示全部楼层
还有,JTAG用4线还是太多了,目前我们正在优化成2线和1线
 楼主| shadowzbwww 发表于 2017-7-18 08:58 | 显示全部楼层
是找Ip核,我可能没说明白
whtwhtw 发表于 2017-7-18 09:50 | 显示全部楼层
还是用带51核和jtag仿真的FPGA吧
icecut 发表于 2017-7-18 10:08 | 显示全部楼层
51是mcu不是cpu。。。。
 楼主| shadowzbwww 发表于 2017-7-18 10:09 | 显示全部楼层
。。。。。。我不是调着玩。。
 楼主| shadowzbwww 发表于 2017-7-18 10:11 | 显示全部楼层
针对R8051XC2的调试器吗?上位机软件是keil吗?
 楼主| shadowzbwww 发表于 2017-7-18 10:17 | 显示全部楼层
51是mcu不是cpu。。。。
......照你这么说,Cortex_M3变成MCU了
 楼主| shadowzbwww 发表于 2017-7-18 10:28 | 显示全部楼层
我们自主开发的JT ...
是否兼容keil上位机,还是说整套上下位都是你们开发的?
@若水 发表于 2017-7-18 16:35 | 显示全部楼层
一直以为Cortex_M3是MCU呢,原来是CPU?
